Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Внешний блок питания ПЛК160
    По умолчанию Внешний блок питания ПЛК160
    Добрый день, столкнулся с вот какой проблемой: у меня есть ПЛК 160 и датчики температуры ДТС с выходом 4-20 мА. При запитывании от внутреннего БП все работает хорошо, а вот когда запитываешь от внешнего БП - ошибка (банально не видит сигнал). Пытался объединить "-" БП и ПЛК - безрезультатно. Подскажите. как сделать так, чтобы датчик, запитанный от внешнего БП, был виден ПЛК?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Схема где? "Минусы" источников должны быть соединены...
    Схема подключения такая - подключение.png. Но соединение "-" результатов не дало.
    Приведи схему при запитывании от внутреннего источника питания.
    Та же самая, только внешний БП заменен внутренним.
    А зачем нужен внешний БП ?
    внешний имеет стабильное напряжение 24 В, собственные БП имеет напряжение ниже (~23.5-23.2). Тем более, не хочу грузить внутренний БП, если он выйдет из строя, то менять весь ПЛК (30 тыс. руб.).
    Последний раз редактировалось Виктор_777; 19.11.2016 в 14:51.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вот так я подключаю
    при этом "-" ПЛК и внешнего БП соединять? Отличие от моей схемы лишь в направлении тока. Ваша точно работает?
    Последний раз редактировалось Виктор_777; 19.11.2016 в 14:56.
    У тебя концы внешнего БП на схеме местами перепутаны.
  1. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  2. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  3. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  4. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
