Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Внешний блок питания ПЛК160
    По умолчанию Внешний блок питания ПЛК160
    Добрый день, столкнулся с вот какой проблемой: у меня есть ПЛК 160 и датчики температуры ДТС с выходом 4-20 мА. При запитывании от внутреннего БП все работает хорошо, а вот когда запитываешь от внешнего БП - ошибка (банально не видит сигнал). Пытался объединить "-" БП и ПЛК - безрезультатно. Подскажите. как сделать так, чтобы датчик, запитанный от внешнего БП, был виден ПЛК?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Схема где? "Минусы" источников должны быть соединены...
    Схема подключения такая - подключение.png. Но соединение "-" результатов не дало.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника. Всё должно заработать, если НПТ ненароком не помер. Общий принцип соединений/измерений прикрепил, Rизм могут находиться внутри прибора.
    Я также не люблю использовать внутренние источники при питании датчиков с токовым выходом. Петля 4-20 мА предполагает удалённость датчика, что влечёт повышенный риск повреждения проводов/кабеля.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 19.11.2016 в 15:17.
    Ваша схема также питается от внутреннего БП. Внешнего БП там нет.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    В реальности схема питается от внешнего БП. Внутренний сделан резервным...
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Что за символ кружочек с чёрточкой?
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Рисовал греческую букву "Тета". А вы какое УГО применяете для датчиков температуры с выходом 4-20 мА?
    Приведи схему при запитывании от внутреннего источника питания.
    Та же самая, только внешний БП заменен внутренним.
  1. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  2. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  3. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  4. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
