Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Что можно залить в отводную трубку?
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Ничего не надо заливать.
    Вы же сказали. И как:"Залейте воды"?. Ведь измеряемая среда воздух, который подается компрессором в расширительный бак. Просто я опасаюсь, что все купим и при низкой температуре датчик ничего или не правильно будет показывать. Я эту трубку перкинса в глаза не видел и описание про нее в нете скудное, поэтому хочу учесть все нюансы.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 18.11.2016 в 14:55.
    Ды вы тоже сразу не все карты на стол выкладывайте. Если я правильно понимаю, конденсат там должен образоваться один раз при первом образовании пара и дальше он никуда не денется у вас(смотрим на конструкцию трубки). Наверно для перестраховки можно залить воды. Можете датчик с большей рабочей температурой поискать. А температура на точности измерения никак не должна сказаться.
  3. #13
    EVGEN_ , так ради интереса вы кто по должности....если судить по вашим постам и жнец и жрец и весь...кузнец....
    для вашего случая самое простое и надежное взять любую трубку (трубу) отвести ее из системы так, что бы датчик не перегревался и все будет в норме....воздух (газ) не даст сам по себе гидроударов (от чего по идее должна спасать ваша трубка) трубку с датчиком задерите вверх, что бы возможный конденсат сливался....если кто считает что это не так комментируйте....
  4. #14
    04.07.2015
    723
    По должности я электрик, но делаю все, включая программирование Частотников и ТРМ, заканчивая метрологической службой, заместителем главного энергетика, а так же иногда в случае необходимости грузчиком. Труба и так с расширительного бака(где температура 150 градусов), с 3-го этажа опущена на первый, то есть длинна приличная за счет и чего на датчике при работе около 40 градусов.
    Andrew_Stranger
    Как я Вас понят, то в трубку именно где закручивается датчик давления, можно не дожидаться образования конденсата, а самому налить воды? У дистиллированной воды теплопроводность меньше, чем у обычной из под крана или такая же, а то у нас в лабораторий есть установка дистиллятор?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 19.11.2016 в 05:02.
  5. #15
    Это кто сказал?
    EVGEN_без разницы какая вода. Но если вы говорите что у вас трубка длиной в 3 этажа, то тогда в принципе ее уже достаточно должно быть.
  6. #16
    04.07.2015
    723
    Ну не трубка, а труба обычная, которая с расширителя идет на первый этаж в котельную. Ну дак как, покупаю трубку перкинса, в отверстие куда вкручивается датчик давления лью простой воды, вкручиваю датчик и не парюсь, что котел может закипеть и горячий пар(150-200 градусов) попадет на датчик через трубку перкинса? Еще поясню: т.к. температура воды в котле 150 градусов, то сверху в расширитель компрессор накачивает воздух в 6 атмосфер,чтобы вода не кипела, но когда по ошибке дежурных все-таки котел закипает, то давление возрастает и кипящая вода передавливает компрессор и в итоге ресивер компрессора заполняется водой(кипятком) и на датчик давления тоже попадает кипяток более 150 градусов
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 19.11.2016 в 11:39.
  7. #17
    Это кто сказал?
    с вики скопировал
    "За счет использования стали специальных марок и компенсирующей петли устройства защищаются от пульсаций измеряемой среды, гидравлического удара. Удаление измерительных приборов от трубопроводов с горячей средой позволяет защищать измерительные приборы от сильного нагрева ."
    на память помню, как написал в посте №13......сама по себе трубка за счет длинны не дает датчику греться, а когда ее закручиваешь в кольцо, по мимо защиты от температуры еще и защищаем от гидроударов.......
    короче я сказал и не только я
  8. #18
    04.07.2015
    723
    Водяной котел 100 кВт, компрессор в расширителе придавливает воздухом воду, датчик давления измеряет каким давлением компрессор давит на воду в расширителе, то есть среда измеряемая датчиком давления воздух, датчик давления на 16 атмосфер, рабочее давление в котле 6 атмосфер. Про место врезки не понял, до расширителя от датчика 3 этажа.
  9. #19
    с вики скопировал
    Вики это хорошо. Но на Абоке народ писал, что воду так просто не обманешь.
  10. #20
    04.07.2015
    723
    Ну дак как, покупаю трубку перкинса, в отверстие куда вкручивается датчик давления лью простой воды, вкручиваю датчик и не парюсь, что котел может закипеть и горячая вода(150-200 градусов) попадет на датчик через трубку перкинса?
  1. ПЛК304. Не могу залить программу
    от GoodLuck в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 13:06
  2. Не получается залить программу в СПК
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 12:32
  3. КАК залить ПО в ПЛК-110
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:26
  4. пр110 не могу залить программу
    от Maks74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 13:40
  5. не могу залить программу...
    от Afvl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 15:24
