Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Система поддержания тока в нагрузке на ПР200(ПР114).
  1. #21
  2. #22
    limir62 Нормальная схема.
    Проект как сделаешь- выложи.
  3. #23
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Сделал проект, для ПР114, так как в ПР200 недоступны аналоговые выходы. Наверно требуется наличие подключенного ПР. ОЛ 1.8.93.7745. Это мой первый проект, с вещественными числами. Все не так страшно, но голову пришлось поломать, особенно с реверсивным счетом, так как не хватает многих блоков булевской логики. Проект делал с нуля, без использования сторонних макросов, даже не искал - хотел попробовать свои силы. Жду критики и советов по оптимизации проекта.
    • Тип файла: owl SIPIN.owl (1.03 Мб, Просмотров: 29)
  4. #24
    Добрый день! Что Вы подразумеваете под отсутствием аналоговых выходов, в ПР200 их может быть 2 шт, возможно у была выбрана модификация реле без аналоговых вх/вых, тогда действительно на холсте их не будет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #25
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Выбрал ПР20-24.2(4) Х.ХХХ - на холсте АО1, АО2 присутствуют. В свойствах выхода только комментарий.
  6. #26
    Ну да, там больше ничего и не должно быть, подавая из логики сигнал на эти выхода в диапазоне 0-1.0, на выходе получаем 4-20mA или 0-10В, в зависимости от модификации реле.
  7. #27
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    То есть выходы заказные и свойства по умолчанию или ток, или напряжение? Значит в проекте уже ошибка, я выдаю на выход 0-10 В, а надо 0-1 в.
  8. #28
    limir62
    1) Кнопка аварийный стоп должна иметь лог1. Так надо.
    2) Кнопка пуск должна реагировать только на включение оператором, и не должна срабатывать при залипании и повторном включении установки.
    3) Зачем открывать по аварийному стопу? х.з. что там случилось... Пусть остынет...
    Вложил макрос RAMP - для вашей цели самое то что надо.
    именно так.
    Ничего, исправите. А режима 4-20ма у вас нет?
  9. #29
    не ошибка, а невнимательность в прочтении РЭ, там черным по русскому написано, что диапазон выхода от 0 до 1 в программе, т.е. 0=4мА...1=20мА.....не вы первый наступаете на эти грабли.
    век живи, век учись.....
  10. #30
    По нажатию аварийного стопа, должны отключаться контактор нагревателя (который должен стоять перед тиристорным регулятором) и контактор мотор-редуктора (которого почему-то нет на схеме).
    Для полного счастья, необходимо предусмотреть ручной режим работы, без ПР200 (например в случае слёта программы или выхода ПР200 из строя).
    Для вывода управляющего сигнала 0...10В с АО по напряжению на SIPIN, используйте делитель fDIV исходного сигнала на вещественную константу 10 (или 100, или 1000...), чтобы привести к диапазону 0...1. Обязательно сделайте юстировку аналогового выхода по напряжению. Просите Реваку, как это сделать.
  1. Установка варистора параллельно нагрузке
    от diver1904 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 21:14
  2. Диммирование на ПР114, ПР200
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 17:36
  3. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  4. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:16
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
