Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 74
Тема: передача файлов с ПЛК304
  1. #41
    10,653
    сейчас глянул, получается надо нажать RUN и появится статический график, если в проекте переписывать файл с новыми данными, тогда график начнет меняться, в проекте для упрощения записываются константные строки поэтому динамики не стоит ждать. Я уже писал нужен веб-программист, чтоб отрисовывать нужные данные, беря их из файлов папки cgi-bin, такая технологи древняя, но и плк не продвинутый веб-сервер
  2. #42
    21.03.2011
    176
    это всё понятно, но я же говорю, что у меня нет графика, только кнопки и счетчик, наведите на мысль что сделать?
  3. #43
    10,653
    нажать на кнопку, я ведь сейчас тоже проверить не смогу, у меня нет под рукой 304. Интервал там 5 секунд
    ЗЫ и еще я расписывал какими правами должны обладать папки
  4. #44
    21.03.2011
    176
    права установил, кнопку естественно нажимал)
  5. #45
    10,653
    ладно, а что дает такая строка http://192.168.1.57/cgi-bin/indata.cgi
  6. #46
    21.03.2011
    176
    {uno:[0,0,100,100,200,50],
    duo:[0,10,100,80,200,100]}
  7. #47
    10,653
    тогда не знаю что, попробуйте погуглить как работать с meteorcharts.js, найдите какой нибудь пример по работе с json и замените код в index.html
  8. #48
    21.03.2011
    176
    но у Вас же работало)
  9. #49
    10,653
    так ведь еще дело в браузерах, конечно библиотеки скриптов должны адаптироваться под любой, но мало ли, с того времени работа над безопастностью зашкаливает, может просто запрет стоит
  10. #50
    21.03.2011
    176
    хорошо, я почитаю про это всё. Вопрос такой: если часто менять содержимое файла, как это скажется на состоянии памяти ПЛК?
  1. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
  2. Передача архива с ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 22:17
