Страница 22 из 407 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 4061
  1. #211
    13,647
    Попробуйте для элементов Цифровой ввод поставить галочку Дин. адр. При этом необходимо убедиться, что выбранный таким образом регистр (по умолчанию - PSW256) больше нигде не используется в проекте.
  2. #212
    4,132
    Цитата Сообщение от Skyblazer Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Все равно никак не получается справиться с ТРМ 202. Указанный Вами бит ставил в 1, и при попытке записи уставки или смены режима на ручной в ТРМ - появляется сообщение об ошибке соединения с адресом ТРМ, может я чего с типом переменной напутал? (писал "уставку" 4х WORD с типом Dec 2 разряда + 1 после запятой)
    5 hex-уставка канала 1 и 8hex - перевод в ручной режим канала 2
    Так помимо адресов регистров, нужно и адрес самого ТРМ в сети Modbus правильный указывать.
    Кроме того, нужно убедится, что
    - настройки порта панели такие же как и у ТРМ. Т.е. протокол (ModBus RTU или ModBus ASCII), скорость, контроль четности, длина данных, а самое главное - ТРМу нужно два стоповых бита.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #213
    Логика подсказывает, что при неверном адресе и/или настройках не удалось бы считать измеренное значение - о чем упоминается выше.
  4. #214
    4,132
    Логично!
    Упустил я это.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #215
    Значение уставки в пределах SL.L1 и SL.H1. Причем если работать через овеновский конфигуратор для ТРМ, то все необходимые переменные записываются исправно. т.е. прибор рабочий
  6. #216
    для уставки в диапазоне от 15 до 35, для режима соответственно 0 и 1
  7. #217
    Как ни странно, все работает только в протоколе ASCII. в чем суть так и не понял...
  8. #218
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Пара вопросов:
    Сохраняются ли значения переменных макросов между его вызовами или нужно сохранять в регистры?
    Что там с комментариями на русском - где кириллический шрифт установить? В настройках проекта не реагирует.
  9. #219
    13,647
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Пара вопросов:
    1. Не сохраняются, используйте регистры панели.
    2. В данный момент в макросах не поддержана кириллица в комментариях
  10. #220
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вот выдержка из хелпа на СП3хх
    6. Запись ВЫКЛ (0) в бит регистра
    Задача: Записать значение ВЫКЛ (0) в бит PSW400.4 регистра PSW400.
    Код макроса: PSW[400] = PSW[400] & (0<<4); // побитовое И
    Вопрос, - насколько корректна запись PSW[400] & (0<<4), ведь в итоге один черт (0<<4) == 0х0000 ?
    Есть ли способ записать при помощи сдвигов что-нибудь вроде 0b11111011?
    Конструкция (1<<2)^0 не работает, хотя препроцессор её глотает без ошибок.
    Ответов: 30
