Показано с 1 по 10 из 5307
Тема: ПР200
    Сейчас под рукой нет такого модуля, возможно там так сделано, если необходимо чтоб в лоджике нумерация бит шла сверху вниз, ну поменяйте входные переменные местами.
    Я так то и сделал методом тыка, просто поделился сомнениями. Кстати в МУ110 через BOOL_INT кидаю в 50 регистр от первого входа DI1 МВ110, попадаю на первый выход - там все нормально.
    Это нормально, в модуле выходных реле на 32 реле, идет также сначала 98 регистр 1-16, затем 97 17-32.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Хорошо, а возможно - ли изменять значение переменной кнопками с лицевой панели?
    Они для этого и предназначены.
    И плюс еще для переходов по экранам, с возможностью комбинации настроек.
    Был бы благодарен за пример, например простое инкрементирования числа и показ его на дисплее.
    Инкрементирования чем, если кнопками на передней панели, так тогда на экран устанавливаете переменную в формате int или float, по умолчанию она редактируема, нажимаете SEl, переменная начинает моргать, в это время ее можно изменять кнопками "вверх" "вниз".
    ComboBox следует использовать для изменения переменных?
