Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Библиотека unm.lib
    Библиотека UNM
    Добрый вечер.
    Необходимо послать во внешнее устройство через RS-232 (номер порта 1) ПЛК100 команду с кодом FEA1.
    Правильно ли записана функция Передать в интерфейс строку байт данных: SetByte(1, 'FEA1', 4)
    Или надо записать так: SetByte(1, '$FE$A1', 4)
    10,664
    FEA1 это набор символов или WORD?
  3. #13
    Это два байта (FE и A1), которые надо послать в порт.
  4. #14
    10,664
    Я обычно держал константный массив байт для каждой команды, а в функцию отправлял через указатель на строку, гарантированно работает. Но для такого вида тоже должно работать
  5. #15
    Так как правильно будет отправить в порт два байта FE и A1 - SetByte(1, 'FEA1', 4) или SetByte(1, '$FE$A1', 4) ?
  6. #16
    10,664
    stuff : ARRAY[0..1] OF BYTE := 16#FE,16#A1
    ptr : POINTER TO STRING;
    ptr :=ADR(stuff);
    SetByte(1, ptr^, 2);
    как то так, за комп.орфографию не ручаюсь, по памяти сочинил
  7. #17
    ptr :=ADR(stuff);
    А ptr^ что означает ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.11.2016 в 19:47.
  8. #18
    10,664
    обратное преобразование из указателя в строку
  9. #19
    А может должно быть не ptr: POINTER TO STRING; а ptr: POINTER TO BYTE;
    stuff это же байтовый массив.
  10. #20
    10,664
    нет, в описании функции что сказзано, вторым аргументом идет строка, значит подавать надо тоже строку, а формировать её можно хоть из массива байт, хоть содержимое файла передать, хоть банально строку
  1. Библиотека для ПЧВ
    от evgeni293 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:41
  2. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  3. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 17:15
