Показано с 1 по 10 из 793
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    Юрий добрый день. Что то не могу сообразить как сделать макрос.
    Делаю макрос для включения и отключения электродвигателя.
    1) вход -Реле контроля фаз = 1 фаза есть /0 фазы нет_сообщение Авария Реле Фаз
    2) вход -Автомат защиты двигателя=1 автомат включен/ 0 автомат выключен_сообщение Авария автомата.
    3) вход -С работал магнито-пускатель=1 сработал/ 0 не сработал(обрыв катушки пускателя)_сообщение Авария магнито пускателя.
    4) вход -Подтверждение работы двигателя( Таймер задержки на получение сигнала с датчика ( реле протока для насоса или реле давления для масло станции ))=1 работает / Если чере ХХХ секунд 0 не работает _сообщение АВАРИЯ.
    Как мне контролировать что пускатель сработал. А то у меня что то авария висит.
    То есть пока я не нажму кнопку ПУСК у меня сообщение что авария пускателя.
    Добрый день. А можно макрос увидеть, возможно необходимо добавить триггер, и с его выхода разрешать выдачу аварий, если пуска еще не было, то и аварию не выдавать. Там где это зависит от пуска, т.е защита двигателя не может сработать пока двигатель не запущен, но контроль фаз может работать и без пуска двигателя. как-то так, если я правильно понял задачу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
