Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
Обновите встроенное ПО ПР200.
PS
Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)
После обновления встроенного ПО в приборе остаётся версия V1.10, это правильно или как?
