Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 142
Тема: Вопросы по АС4
  1. #121
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. АС-4 это преобразователь. Ему без разницы с чем работать.
    С уважением.
  2. #122
    11,979
    Будет или не будет зависит от используемых сигналов в приборе и в преобразователе. Если это 485-й интерфейс, что из себя и представляет АС4 то очень в редких случаях не будет работать (пример программирование Carel pcO - требуется обязательно преобразователь на FTDI чипсетах). В остальных случаях как правило пофигу.
  3. #123
    Здравствуйте! Закупили ПР200-24.2.1.0 для организации счетчика продукции и последующей передачи данных через RS-485 на скаду для ведения учета (за смену, сутки...). Подключили реле ПР200 через преобразователь АС-4 (RS-485-USB).
    Скада является мастером, ПР-200 - слейвом. В скаде видим дискретные входа (адреса регистров 0x1000 – 0x1007) и даже часы реального времени (адреса регистров 0x0400 – 0x0408), но вот сетевые переменные (адреса регистров 0x0200 – 0x023F) не вижу. Почему я не вижу сетевые переменные?
  4. #124
    11,979
    Может ваша переменная не пишется из программы ? проект бы выложили...
  5. #125
    Как заставить работать АС4 под Win 7 64????? КАК??
  6. #126
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    При загрузке ОС указать без проверки подписи драйверов.
  7. #127
    Подскажите пожалуйста, как подключить АС4 к ноуту Samsung R528. Система - win XP home edition sp3. В руководстве по установке драйвера показано, что после его установки появляются записи в диспетчере устройств в разделах: "Контроллеры универсальной последовательной шины USB" и в "Порты COM и LPT"
  8. #128
    А что у тебя ничего не появляется ?
  9. #129
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так инструкция для установки на семёрку написана.
    Бо семёрка требует наличие цифровой подписи.
    А на ХР просто запускаете файл CP210xVCPInstaller_x86.exe.
    После установки и подключения АС4 появляется виртуальный сом-порт в диспетчере.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  10. #130
    Имеется ПО, использующее owen_io.dll.
    ПО успешно работает на преобразователе Моха (usb-rs485). Приобрели на замену мохи- AC4. Вроде бы установил. В диспетчере устройств, в портах AC4 прописался.
    Проблема: порт AC4 через owen_io.dll (Function OpenPort) не виден.
