Страница 79 из 99 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #781
    13,942
    Цитата Сообщение от Чернов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Меня зовут Павел.
    У меня к Вам вопрос: как мне программно связать датчики ПВТ100(5 шт.) с СПК110 по Modbus RTU?
    Что уже я сделал:
    1) в СПК110 я добавил устройство Modbus_COM;
    2) для устройства Modbus_COM я вставил устройство Modbus_Master_COM_Port;
    3) в устройстве Modbus_Master_COM_Port я добавил устройство Modbus_Slave_COM_Port
    4) для устройства Modbus_Slave_COM_Port я добавил два канала:
    а) имя(Chanel1), тип доступа(Read Input Registers(код функции 04)), триггер(CYCLIC, t#100ms), сдвиг READ(16#0102), длина(1) - для считывания показаний температуры
    б) имя(Chanel2), тип доступа(Read Input Registers(код функции 04)), триггер(CYCLIC, t#100ms), сдвиг READ(16#0103), длина(1) - для считывания показаний влажности
    Что делать дальше?
    Как я понял эти два канала Chanel1 и Chanel2 я сделал только для одного датчика с сетевым номером 16(первый Х до знака # в выражении16#0102)?
    Может быть для каждого датчика нужно сделать по 2 канала(канал для температура и канал для влажности) с соответствующими этим датчикам сетевыми номерами? Тогда должно будет получиться 10 каналов для 5-ти датчиков?
    Это была первая линия романа.
    Теперь вопрос по второй части:
    у меня на экране СПК110 для каждого датчика будут отдельные места для вывода показаний отдельно температуры и отдельно влажности.
    Вопрос: как мне из одного датчика вытащить два показания? (может быть это сделать как-то с помощью регистров: т.е. объявить 10 разных переменных и в каждую из объявленных переменных сделать запись своего отдельного регистра, а уже потом эти переменные присвоить к текстовым полям(созданным для вывода температур и влажностей)?
    Скрины рабочего экрана прикладываю.
    Вложение 27547 - настройка связи по Modbus
    Вложение 27548 - программа PLC_PRG
    Жду ответа.
    Заранее, большое спасибо за помощь и пояснение сложным моментов!
    Ответ - в соответствующей теме:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897&page=16
  2. #782
    Здравствуйте, Евгений!
    Скажите, когда ожидается появление официальной рабочей прошивки поддерживающей работу с трендами для СПК?
  3. #783
  4. #784
    23.05.2011
    Новосибирск
    394
    Здравствуйте!
    Мне на СПК207 необходимо по событию "включение питания" один раз выполнилась программа. На Codesys 2,3 есть возможность выполнить программу один раз после включения питания. В 3.5 что то я не нашел. Кто может подсказать, как это сделать?
  5. #785
    09.10.2014
    741
    На каком языке реализуете свою программу?
    Если в общем виде - надо задать некую переменную, которая задает условие выполнения всей программы.
    При инициализации установить ее например в 0, а после выполнения программы в 1.
    По входу поставить условие, если переменная больше 0, то ничего не делать.
    Таким образом алгоритм будет выполнен 1 раз.
  6. #786
    Добрый день
    Подскажите как на Codesys 2 использовать тип данных WSTRING, что за библиотеку нужно подключить?
    Или как другим способом отобразить русский текст на панелях? Сейчас там кракозябры
  7. #787
    05.03.2012
    СПб
    13
    Возможно ли программно реализовать передачу данных через порт USB B панели СПК110 для SCADA?
    Последний раз редактировалось Alexmorphy; 08.12.2016 в 12:13.
  8. #788
    13,942
    Нет, такой функционал не предусмотрен.
  9. #789
    Добрый день! Подскажите как можно сделать передачу данных с СПК207( желательно) или с ПЛК110 в БД SQL. Примеры, или от чего отталкиваться?
  10. #790
    Добрый день! Вопрос по диалогу - так и не реализовали вызов из кода программы?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
