Страница 276 из 891 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 8910
  1. #2751
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Недавно задавал вопрос по настройте термометров сопротивления (как пересчитать сигнал в Омах с датчика в температуру). А при токовом сигнале с датчика те же действия? Ток преобразовать по формуле в температуру? И по какой формуле считать, если датчик Pt100? С ПР200 связь через барьеры искрозащиты.
    Добрый день! Для датчиков с выходом по току, макрос не нужен, необходимо просто настроить аналоговый вход на режим измерения тока и выставить диапазон в соответствии с диапазоном датчика, при этом в программе уже будет переменная пересчитана в температуру.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2752
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Или тут простая линейная зависимость? -50 град. - это 4 мА, а 200 град. - это 20 мА?
  3. #2753
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Ааа, и эти значения сразу по сети можно передавать? В смысле RS-485.
    Последний раз редактировалось Vlad84; 11.11.2016 в 11:00.
  4. #2754
    Да, именно так.
  5. #2755
    Здравствуйте. Существует ли возможность загрузить проект с пр110? Потерял файл проекта, и тут понадобилось сделать аналогичное
  6. #2756
    Конечно можно.
  7. #2757
    Если имеется ввиду выгрузить проект из реле, то такой возможности нет, исходники желательно не терять.
  8. #2758
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Скажите, а в симуляторе для проверки работы программы я должен на входе писать значение температуры или тока в мА? И ещё один вопрос: слот 1 - мастер, слот 2 - слейв. На мастер приходит сигнал о Токруж. возд. с ТРМ1. А как их между собой согласовать, и как передать этот сигнал дальше с систему АСУ?
  9. #2759
    В чём задаёте - то и пишите.
    Это программу в Owen Logic писать надо. И в ней уже задавать все параметры связанные с сетевой активностью ПР200.
  10. #2760
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Как её с ТРМ1 связать? Подключаю новое устройство в настройках прибора, задаю переменную "Т воздуха"? И можно ли с экрана редактировать константы? Таймеров уставки, знаю, можно.
    Последний раз редактировалось Vlad84; 11.11.2016 в 13:07.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
