Страница 275 из 883 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 8822
  1. #2741
    Есть желание передавать 2 целочисленные переменные по 485 с мастера ПР200 одним посылом, упаковав в сетевую все 32 бита. Это будет работать? По сути ведь целочисленная имеет 32 бита и можно заполнять их по полной если там не числовые данные. Но как отдать 32-битную целочисленную в сетевую "с плав запятой", ОЛ не разрешает, требует преобразовать во флоат, а мне не надо преобразования, это не число, а набор битов! Обратное преобразование из флоат не вернет исходногоЕсть ли какая хитрость для реализации передачи 32-битной целочисленной одним посылом? То есть имею потребность в еще одном виде сетевой переменной "целочисленная-32", которая передавалась бы аналогично флоат (2-мя соседними регистрами), но не требовала бы преобразования во флоат. Тогда на приеме можно было бы либо объявить тот же формат, либо считывать обычными целочисленными сетевыми переменными младшую и старшую часть. Сейчас получается, что фактически имея в целочисленной переменной DINT, можно реально для передачи по сети пользоваться только его половинкой, это нехорошо.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 02.11.2016 в 14:07.
  2. #2742
    13,281
    Если ПР будет мастером надо пробовать так как нет групповых запросов, а если слейвом то ради бога, до 12 регистров точно поддерживается групповой запрос, просто раскидывайте на 2 регистра (2 переменных) свою переменную и все.
  3. #2743
    melky спасибо большое все отл. работает. Все от невнимательности, не заметил fMUL
  4. #2744
    9,617
    А по-моему надо раскидывать на два соседних регистра, а не просто на два!
  5. #2745
    13,281
    Сергей0308 ну да, именно соседних, чтобы в SCADA например сказать, что с ними потом делать.
    При необходимости переставить местами программно в ПР, если SCADA не умеет этого делать или идут общие настройки для всех регистров.
  6. #2746
    10,649
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Есть желание передавать 2 целочисленные переменные по 485 с мастера ПР200 одним посылом, объявив в свойствах сетевой 32-битной переменной, что она как бы "с плав запятой", и упаковав в нее все 32 бита.
    в ОЛ это не подойдет, потому что пеобразование TO_FLOAT изменит текущее целочисленное значение условно просто добавив точку с ноликом, к расположению состояний разрядов это не имеет отношения и даже если что то можно придумать, то могут возникнуть ситуации когда флоат превратится в нечисло
  7. #2747
    21.01.2011
    еБург
    890
    у float точность всего 24 бита
    перегоняя из INT в FLOAT и обратно числа больше 16777216 будут обрезаны младшие биты.
    начинающий профессионал
  8. #2748
    Подскажите , как организовать SEL , но для float. не используя макрос fSave.
  9. #2749
    9,617
    Есть же в онлайн базе макросов:
    Да и миллион раз рисовали:
  10. #2750
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте! Недавно задавал вопрос по настройте термометров сопротивления (как пересчитать сигнал в Омах с датчика в температуру). А при токовом сигнале с датчика те же действия? Ток преобразовать по формуле в температуру? И по какой формуле считать, если датчик Pt100? С ПР200 связь через барьеры искрозащиты.
    Последний раз редактировалось Vlad84; 11.11.2016 в 10:47.
    Ответов: 8756
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:22
    Ответов: 11874
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:39
