Показано с 11 по 20 из 22
Тема: овен и тензодатчики
    а подскажите какие могут возникнуть проблемы если взять питание на тензодатчики с качественного источника ~5в и подать сигнал на аналоговые входа ну например плк150. сегодня сделал небольшой стенд и вроде как довольнотаки точно снимаются показания.
    В ПЛК тензодатчики не поддержаны.
    Потому как это будет работать, и будет ли вообще, сказать проблематично. Можно только попробовать, на свой страх и риск.
  3. #13
    ответ немного не на мой вопрос. вопрос наверное больше про тензодатчики- ведь это мост из сопротивлений, на вход которого подаём напряжение питания, а на выходе получаем сигнал в милливольтах, который в свою очередь подаём на контроллер (я использовал отдельный источник питания 5в). почему бы не использовать для этого плк1хх. или в устройствах для подключения тензодатчиков есть своя специфика?
  4. #14
    почему бы не использовать для этого плк1хх. ?
    Вопрос философский.
    На легковых машинах не пахают поля, потому что они для этого не предназначены.
    Хотя чисто технически ничто не мешает такому использованию.
    В ситуации со входами ПЛК и конкретными типами датчиков все аналогично.
  5. #15
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Если Вас устроит точность в 1-5% без гарантии нормальной работоспособности - наверно можно попробовать в диапазоне -50+50мВ, но лучше все-таки спец.оборудование, например преобразователь Seneca Z-SG у КИП-СЕРВИС - должен нормально "сростись" по 485 с ПЛК - скоро получу - попробую.
    А может кто уже "юзал" эту вешь? Хотелось бы отзыв услышать.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
  6. #16
    вапщет сигнал с тензорезисторных датчиков нелиненйный....нужно устройство типа нормирующее....чтобы сигнал преобразовал тамо во что нить то что может измерить плк.....если этого нету..то сотворить усилитель на какойнить микросхеме типа инструментального опрерационного усилителя и ей устроить очень качественное питание..(естественно тамо измерительная схема должна быть типа мостовой что нить такое.)..ну а нелинейность....а нелинейность можно программным методом забороть....на тензадатчики инфа в графиках ..зависимость напряжения от давления....
  7. #17
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Нормально сростается по модбасу,только в КИП-сервисе не забудьте про программку конфигуратор напомнить,а то сами могут и не дать.
  8. #18
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    вапщет сигнал с тензорезисторных датчиков ЛИНЕЙНЫЙ
    Просто посмотри паспорт на датчик.
    PS А нелинейный выпускал раньше "тензо-м" Москва, после покупки первой партии отказался от них навсегда.
  9. #19
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Нормально, только поначалу с конфигуратором намучишся пока настроишь.
  10. #20
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Вроде программа Z-NET 3 у них на сайте выложена... Или ето не она?
