Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Вопрос бывалым по ПЧВ
  1. #41
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Бывалый именно о схеме писал, мол, никогда не видел. Вот на это я схему и привёл.
    http://www.intechnics.ru/download/VF...2012%5D_nr.pdf
    И где тут нарисован пускатель ПОСЛЕ ПЧ. И если Вы дадите мне ссылку именно на документ производителя, буду признателен.
    Но сильно сомневаюсь, может толко какой нибудь сильно специализированный и дорогой ПЧ.
    А если они нарисуют в РЭ и у них пойдут возвраты по гарантии - раззорятся.
    То что Вы привели в пример в 46 посте, это и есть те самые КОСТЫЛИ для скупых экономистов, которые потом платят. Это уж извините разработка наших умельцев, а никак не рекомендации производителей. Им то что, купил и делай что хочешь.
    А родная схема подключения данного ПЧ в приведённой мною ссылке на 47стр.
    Кстати очень неплохой и не очень дорогой ПЧ. У нас такой случайно оказался куплен (по срочному был нужен любой ПЧ), нам понравился, потом уже специально закали.Удобно что 2 режима управления с возможностью выбора источников управления для обоих.
    В одном Вы правы - КАЖДЫЙ выбирает для себя. Я Выразил свою кочку зрения, основанную на горьком опыте. Просто одно дело сдать объект и свинтить, а другое - самому эксплуатировать. А сколько после таких СДАТЧИКОВ переделывать приходится, мама не горюй. Вот и рождаются подобные крики души.
    С уважением.
  2. #42
    8,341
    Да, к сожалению, многие ПЧ не допускают установку коммутирующих аппаратов между ПЧ и двигателем, не знаю почему, во всяком случае так и написано в РЭ, на овенский не знаю можно или нет, наверно нужно РЭ прочитать?!
  3. #43
    12 - 00 = 1 – периодичное чередование двигателей по времени
    12 - 01 = 2 – кол-во подключаемых двигателей
    12 - 02 = … – время работы каждого двигателя в минутах
    12 - 03 = 5.0 – временная задержка включения следующего двигателя, секунд
    Эти пункты в меню настроек тоже наши умельцы напихали? Для чего они, если пускатели нельзя ставить?
  4. #44
    11.09.2012
    2,458
    Сильно спорить не буду, у каждого своё мнение. Сумеете обеспечить бесперебойное подключение хотя бы одного АС к ПЧ - флаг в руки.
    Но в связи с постоянно возрастающим улучшением качества комплектующих, в частности пускателей ...
    Хотите экономить - да за ради бога. Но я в своё время убедил руководство, что лучше платить один раз - более, менее остроту вопроса снял.
    Не хочу сказать, что ПЧ не ломаются, но по крайней мере из за этого не стали. А ПЧ на 75 КВт стоит порядка 140 - 360Круб. Экспериментируйте!!!
    С уважением.
  5. #45
    Ребята, вы что, никогда не слышали о каскадном управлении насосами частотниками? Очнитесь, это работает на тысячах объектов.
    Что вы там лопочете об умельцах и костылях?
    Нате вам от производителя:
    https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...sH90W1mhFXVCeQ
  6. #46
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. Как всегда разговор уже прилично ушел в сторону от изначального вопроса. Ну да ладно.
    Уважаемый Евгений. Вы сами же если вдуматься отвечаете на все вопросы.
    О каскадном управлении знаем и используем, но только в режиме жёстко подключенного ПЧ. А режим переменного мастера стараемся избегать - пока получается. Так что и Вы не путайте светло-красное с тёмно-розовым.
    С помощью стандартного преобразователя частоты
    FDU можно управлять установкой, включающей в
    себя до четырех насосов.
    Если установлены ПЛАТЫ РЕЛЕ, то количество
    контролируемых насосов увеличивается до семи.
    Кроме того, ПЛАТЫ РЕЛЕ можно использовать как
    платы расширения входов/выходов.
    Это со стр.45 Там же и схема подключения с одним постоянно подключенным насосом.
    Варианты на стр.46 с постоянным и переменным мастером возможны ТОЛЬКО при наличии дополнительной платы реле. В этом случае ПЧ ЧЁТКО отслеживает включение в выключение ПЧ строго при подключенном хотя бы одном насосе. Поэтому и в менюшке такие операции прописываются. У хороших спец. ПЧ он ещё и не запустится, пока не получит сигнал обратной связи о включении нужного пускателя.
    Поэтому как я уже писал, такие эксперименты возможны со специализированными ПЧ для каскадного управления. А они обычно ГОРАЗДО дороже.
    А изначально речь шла об обычном ОБЫЧНОМ ПЧ. И для них все эти прибамбасы - КОСТЫЛИ.
    Сумеете обеспечить старт/стоп именно при подключенном хотя бы одном АД - флаг в руки.
    Автор темы не указал какой у него ПЧ. Сильно сомневаюсь, что он специализированный.
    Я своё мнение по этому вопросу высказал - больше не возвращаюсь
    С уважением.
