Страница 271 из 886 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 8860
  1. #2701
    9,739
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    У меня после деления и появления знака минус, всё нарушается. Перестаёт температуру на выходе показывать.
    Вы хоть на картинке покажите, а то с Вами не желая, ясновидящим станешь, а лучше в проекте, типа здесь бяка:
  2. #2702
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
  3. #2703
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Если подать на вход 50 Ом, то всё нормально - 0 градусов на выходе. Меньше 50 Ом, сразу не выходит ничего хорошего.
  4. #2704
    13,384
    так вы от значения меньше 1 отнимаете 1-цу, и чего вы хотите ? вас напугала запись -2Е-02 ?
    на экран выведите переменную, она будет нормальной, так симулятор работает. Ну и если надо округлите до 1 и 2-х знаков после запятой то и в симуляторе будет нормально работать.
  5. #2705
    9,739
    В ОЛ отрицательные значения только во FLOAT, если хотите в инте передать по сети, я макросы Вам предлагал, нет Вы идёте своим непонятным путём, так у Вас полная лабуда получится!
    Короче FLOAT значение, если хотите иметь один знак после запятой умножаете на 10, два на 100 и преобразуете в инт с помощью моего макроса, передаёте куда хотите в инте, после передачи делите, на сколько умножали до передачи, всё! Не помешает округлить, не очень давно округление разбирали по косточкам! Если на экран ПР надо, только во FLOAT!
    Если вкратце в ОЛ INT не INT, а UINT, точнее UDINT, поэтому нельзя в него отрицательные значения преобразовывать, они не бывают отрицательными!
    Если лениво идти по ссылке, вот Вам проект с макросами:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2016 в 01:45.
  6. #2706
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Просто хотелось бы разобраться, а не копировать) В макросах не всё понятно. А на экран не надо выводить, только по сети передать.
  7. #2707
    9,739
    Это приветствуется, что не совсем понятно, спросите, объясню, как смогу!
  8. #2708
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Для чего 15-й бит читается в макросе?
  9. #2709
    9,739
    Этим в инте обозначается знак "минус", единицей в 15 бите! В теме, где я макросы выложил, есть ссылка на википедию!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6...BA.D0.BE.D0.BC
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2016 в 08:30.
  10. #2710
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Ничего не получается с этими макросами. Оставлю как есть. По сети такие же числа передадутся: -4,7Е+00 или нормальная температура?
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
