Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Панель СП270 проблема с загрузкой проекта
    По умолчанию Панель СП270 проблема с загрузкой проекта
    Доброго времени суток. Имеется панель 270. Установлена на объекте, в нее "залит" проект. Есть необходимость в изменении данного проекта, проект исходный имеется в наличие. При попытке подключения к панели через порт dload, панель показывает картинку Loading, а конфигуратор через некоторое время переходит на другой порт и в конце пишет, что нет подключения к панели. При попытке залить пустой проект, та же ситуация. Используется кабель КС4, версия конфигуратора соответствует дате выпуска панели. В чем вопрос, может кто сталкивался...
    4,171
    Прозвонить кабель, видимо отвалился один или несколько проводов от контактов в одном или в обоих разъемах..
    Мой канал на РУТУБЕ
    13,260
    Судя по РЭ кабель для конфигурирования использует так же сигнал RTS со стороны ПК так же как и для ИП320, есть ли данный сигнал на конвертере, который используется с ПК ?
    кабель живой, прозванивается, сом полноценный, без переходника
    Здравствуйте, Charlie.
    Посмотрите вот это: http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=%F1%EF270.
    Может быть Ваш случай?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Вопрос уже поднимался и уже обсуждался. СП270 почему то заливается не через каждый проеобразователь ЮСБ-232. Вы же наверняка не через родной КОМ шьёте.
    У меня был аналогичный случай. И картина была ТОЧНО такая, как у Вас. Бился 3 дня и мучил техподдержку. Заливал через МОКСУ -безрезультатно. Купил дешёвенький китайский преобразователь за 300р. Залилось влёт. Наверное какая то особенность чипсета преобразователей. Они используют разные мелкосхемы.
    То есть соединение физическое у Вас правильное.
    Так что пробуйте другой ЮСБ-КОМ.
    С уважением.
    13,260
    Полноценный Com без переходника покажите ? стационарный комп что ли ?
    Всем спасибо, тема закрыта, Gans был прав, в штырях неконтакт, расшевелил немного по сторонам, все заработало...
    ЗЫ: Действитльно, не совсеми ЮСБ-ком преобразователями работает, пробовал на двух китайских, один заработал, второй нет (не вдавался в подробности производителя, скорее всего в нерабочем не было 7 контакта), на встроенном на ноутбуке ком заработал влет...
  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. Проблема с загрузкой программы на СПК107
    от hells1ng в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  3. ИП320 проблема с загрузкой программы
    от Иванов Виктор в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:08
  4. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  5. загрузка проекта в панель сп270
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 18:48
