Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Винтик однопортовый и ПЛК150
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    По умолчанию Винтик однопортовый и ПЛК150
    Блин народ не могу законектить 6070ip с 150 второго экземляра нет ни одного не другого все же под заказ работают, до этого вообще проблем с винтиками не было, а тут сразу флеха в Fat32 он не понимает, подсунули в NTFS проглотила, а конекта так и не добился, может кто уже сталкивался?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ну как бэ по кофейной гуще гадать - не интересно.
    Проекты нужны.
    10.04.2010
    963
    да при чем здесь проект, я про чисто физическое соединение, по RS232 раньше когда стояло 2 гнезда, вообще не замарачивались цепляли шнурком из комплекта ПЛК, даже перемычку не выкусывали а теперь халява кончилась, 2 дня уже бьюмся пояли по всякому ни в какую
    13,556
    схемы винтека в студию или за вас еще и мороженное кушать ?
    10.04.2010
    963
    Снимок.JPG Вот распиновка
    13,556
    И что вам там непонятно ? Проверить так ли необходимы сигналы RTS, CTS для панели, если необходимы то не уверен что есть они у ПЛК150.
    Тогда цеплять по RS485, проверить, чтобы в панели не был включен 4-х проводный режим.
    Собственно к какому порту ПЛК150 вы ее присобачить хотите ?
    Вы партизан ?
    И ничего, что разъем панели Rx, Tx для 232 находится не на 2 и 3 контактах, не, не смущает совсем ?
    10.04.2010
    963
    к 232 485 занят, мы этих проектов сделали ни один, а на этот раз такая панель пришла, мы перепаяли провод все равно ни чего не можем добиться
    13,556
    Еще раз и внимательнее, как себя ведет панель БЕЗ сигналов RTS, CTS ?
    Нормальный (полный) преобразователь есть под рукой и почитать панель со SCADA или родным ПО панели ?
    Если она требует эти сигналы не только при программировании как ИП-320 но еще и при работе, то я вообще не уверен, что ПЛК ее сможет поддерживать.
    Или на панели их надо замкнуть между собой.
    Например использовать модемный кабель КС с выключенным переключателем.
    Последний раз редактировалось melky; 26.10.2016 в 12:21.
    10.04.2010
    963
    Вот я тоже в этом направлении думаю, преобразователь не помню пойду искать
    11.01.2009
    Кострома
    3,115
    Да ненужно панели ничего, кроме ТХ RX и земли.
    Полный порт не нужен 100%
  1. ПЛК150
    от КоТвТельняшке в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 18:57
  2. ПЛК150 и TCP
    от Алексей Терентьев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 04:40
  3. ПЛК150 + ПЧВ
    от NikeTM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 03:00
  4. ПЛК150+ПКП 1Т
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 14:15
  5. ПЛК150+САУ М6
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 09:15
