Строки 19 и 327 в ФБ закомментируйте.
Проверять, естественно, надо на реальном контроллере, а не в эмуляции.
У меня есть контроллер СПК207-220.04.00-CS. Порт COM-3 настроен как мастер и работает без нареканий. COM-1 пытался настроить как Slave: входы-выходы соотнесены с переменными из программы, все отлично компилируется и зашивается на контроллер, а вот опросить не получается никак. Использую протокол Modbus RTU.
Сейчас уже все ставлю под сомнения, а потому: как определить адреса регистров для опроса и какой командой их надо считывать? Как соотнести адрес ячейки памяти контроллера (например %QW88) и номер регистра?
Спасибо, помогло!
Еще один вопрос: как очистить историю тревог? Архивацию нужна, но перед тем как отправлять заказчику историю надо очистить.
подскажите можно ли сделать чтоб она и та же авария записывалась в таблицу тревог каждый раз при появлении в новую строку на спк
