Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Измерение скорости мет деталей в пластиковой трубе
    По умолчанию Измерение скорости мет деталей в пластиковой трубе
    По пластиковой трубе скользят мелкие металлические заготовки.
    Заготовок много- до 10000 штук в минуту, могут идти сплошным потоком, но может быть и 1000 в минуту и меньше.
    скорость до 5 м/с. Труба 150мм.
    Надо измерять "среднюю" скорость движения потока. Желательно бы ещё и расход массовый - или мерять его и пересчитывать в скорость - масса деталек известна.
    Думается в сторону катушек вокруг трубы и мерять по индуктивности - такие готовые решения бывают?
    А может и нечто оптическое - по приципу оптосесора мыши, но пока не нашлось ничего похожего?
    Может кто решал подобное?
    12,158
    Индуктивные датчики могут помочь ..А детали не могут быть в трубе друг на друге?
    Индуктивные могут помочь только если между деталями есть хоть какой то промежуток - чтобы два подряд стоящих датчика сработали и посчитать время между срабатываниями - если правильно понял идею. Или индуктивные датчики другие имеются ввиду?
    В том то и дело, что могут сплошным потоком идти.
    12,158
    Сплошным потоком и одна на другой это разные вещи. Если сплошной поток то обычно ставят механизм разделения деталей (для зазора) и тогда индуктивным датчиком считаете и вычисляете ...А что за детали ?
    Последний раз редактировалось rovki; 20.10.2016 в 18:08.
    детали - шайбы.
    как их разделить, если они там при максимальном потоке друг на друге слоями лежат.
    12,158
    Без разделения не чего не получится толкового.А что толкает заготовки в трубе ?
    Последний раз редактировалось rovki; 20.10.2016 в 20:14.
    Сила тяжести их толкает. Труба под наклоном.
    Ввод металла в катушку вокруг трубы должен менять её индуктивность - только ничего готового не находится.
    Последний раз редактировалось Oak; 20.10.2016 в 22:52.
    12,158
    Знаете ,когда выбивают косточки из оливок или вишни они то же в куче (бункер) ,но потом каждая ягодка ложится в свое ложе (место) и потом выбивается косточка ..так и вам нужно придумать механизм разделения кучи ,а уж потом и подсчет элементарно ...
    У вас в трубе одинаковые заготовки всегда или меняются ?
    Последний раз редактировалось rovki; 20.10.2016 в 22:49.
    Заготовки, всегда одинаковые.
    Раскладывать их и раздвигать на этом этапе совсем не нужно и не хочется - лишняя операция.
    12,158
    Да не в ручную же ...А зачем тогда считать и рассчитывать скорость ,массу на этом этапе?
  1. Измерение скорости движения штока пневмоцилиндра
    от Yazk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 09:15
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  3. измерение скорости вала
    от ragyr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:01
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:02
  5. измерение скорости
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
