Страница 21 из 420 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 4194
  1. #201
    4,204
    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Привет любимый тред про панели. Есть ли возможность в панелях от Овен задавать аналоговые величины при помощи графических элементов, типа нажатием на кнопку увеличения/уменьшения посылать значение на ПЛК?
    Есть.
    Стандартные элементы
    Или "не стандартные"
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #202
    Спасибо! Буду осваивать.
  3. #203
    Добрый вечер! Вопрос касается сенсерной панели СП300. Какова громкость звучания зуммера панели? Достаточна ли для звуковой сигнализации, или нужно ставить внешний звуковой сигнализатор?
  4. #204
    13,944
    Встроенный зуммер панели не предназначен для звуковой сигнализации - лучше использовать отдельное устройство.
  5. #205
    Всем доброго времени суток!
    Есть ли у кого опыт управления работой ТРМ 202 из панели СП307? В частности передача уставки для первого канала регулирования, пробовал через элемент "цифровой ввод" с функцией 4х . При этом из ТРМ уставка считывается исправно, но изменить ее из панели не получается, в чем подвох?
  6. #206
    13,944
    Для ТРМ202 нужна 0x10 функция Modbus. Взведите бит PFW36.2, чтобы переключить на нужную функцию.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299
  7. #207
    Благодарю за оперативную помощь!
  8. #208
    Доброго дня!
    Все равно никак не получается справиться с ТРМ 202. Указанный Вами бит ставил в 1, и при попытке записи уставки или смены режима на ручной в ТРМ - появляется сообщение об ошибке соединения с адресом ТРМ, может я чего с типом переменной напутал? (писал "уставку" 4х WORD с типом Dec 2 разряда + 1 после запятой)
  9. #209
  10. #210
    5 hex-уставка канала 1 и 8hex - перевод в ручной режим канала 2
    Ответов: 30
