Страница 49 из 69 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #481
    12,136
    Фронты по алгоритму ловятся все ,а не один ,но кроме фронта нужного я еще всегда анализирую потенциал на противоположном входе ,что бы уменьшить влияние помех .
  2. #482
    Рад за вас и ваш алгоритм. Но в моей PRU программе используется не ваш алгоритм.
    Как и обещал, проверил на случайном вращении "виртуального энкодера".
    Забегая вперёд скажу, что проблем не нашлось. Т.е. программа работает верно.
    Иными словами, вращение из любого состояния в любом направлении будет отрабатывать правильно.
    10'000'000 импульсов эмулируются за 2-4 секунды.
    Собственно, класс "эталонного энкодера". Это тот, который выдаёт эталонные A-B импульсы.
    package com.github.vlsi.pru;
    import static com.github.vlsi.pru.VirtualAbEncoder.EncoderState.S01;
    import static com.github.vlsi.pru.VirtualAbEncoder.EncoderState.S10;
    import static com.github.vlsi.pru.VirtualAbEncoder.EncoderState.S11;
    public class VirtualAbEncoder {
      private final static EncoderState[] ENCODER_STATES = EncoderState.values();
      enum EncoderState {
        S00,
        S01,
        S11,
        S10,
      private EncoderState state = EncoderState.S00;
      private int count;
      private int position;
      public boolean getA() {
        return state == S10 || state == S11;
      public boolean getB() {
        return state == S01 || state == S11;
      public void reset() {
        count = 0;
        position = 0;
      public void left() {
        step(true);
      public void right() {
        step(false);
      public void step(boolean left) {
        count++;
        int diff = left ? 1 : -1;
        position += diff;
        state = getStateByOrdinal(state.ordinal() + diff);
      private EncoderState getStateByOrdinal(int i) {
        int length = ENCODER_STATES.length;
        return ENCODER_STATES[(i + length) % length];
      public int getPosition() {
        return position;
      public int getCount() {
        return count;
    Теперь натравливаем рандомное вращение на исходную PRU программу:
      @Test
      public void drunkEncoder() {
        PRU_ABZ_ENCODER_CodeGenerator abz = new PRU_ABZ_ENCODER_CodeGenerator();
        Pru cpu = new Pru();
        CodeEmitter ce = new CodeEmitter();
        abz.accept(ce);
        cpu.setCode(ce.visitEnd());
        VirtualAbEncoder encoder = new VirtualAbEncoder();
        ThreadLocalRandom random = ThreadLocalRandom.current();
        for(int i = 0; i < 10_000_000; i++) {
          encoder.step(random.nextBoolean());
          abz.setA(cpu, encoder.getA() ? 1 : 0);
          abz.setB(cpu, encoder.getB() ? 1 : 0);
          executeBlock(cpu);
          assertEquals(abz.getCounter(cpu), encoder.getCount() & 0xffff, "counter");
          assertEquals(abz.getPosition(cpu), encoder.getPosition() & 0xffff, "position");
    Ничего особенного не происходит, всё отрабатывает верно.
  3. #483
    12,136
    Вы попробуйте менять направление вращения случайным и независимым генератором (ГСЧ) , чтобы он попадал в разные моменты и не был синхронизован в выполнением основной программы .Кроме того ,хороший алгоритм должен исходить из того что могут быть высокочастотные помехи ,которые сравнимы по длительности с фронтами и которые сглаживать фильтром нельзя ,что бы не потерять основные импульсы с энкодера при больших скоростях .
  4. #484
    В общем, если у кого-нибудь есть энкодер -- прошу протестировать программу энкодера.
    Теоретически, программа должна успешно ловить импульсы вплоть до 1 мкс (~1 МГц)
    Казалось бы, зачем нужна ещё одна программа обработки энкодера, если в прошивке ПЛК и так энкодер уже обрабатывается?
    Отвечаю: когда PRUграммирование станет доступно для всех, то модуль энкодера уже будет в базовой поставке.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2016 в 23:22.
  5. #485
    Попробовал "облагородить" обмен данными между PRU и основной программой -- столкнулся с тем, что мне не хватает задач.
    Ещё есть кандидаты на PRU программы?
    Надо кому-нибудь что-нибудь на тему "быстрого управления"?
    Поясню, что мне не нравится в моём текущем подходе.
    Вот фрагмент программы, которая следит за энкодером и выключает двигатель как только энкодер отсчитает нужное количество импульсов:
    Несложно заметить, что обмен данными сделан ассемблерными командами.
    ASM
      SBCO (* записываем переменную в память *) cutter.state, 3 (* тут всегда 3 *), 60 (* это адрес куда писать *) , 1  (* 1 байт *)
      SBCO cutter.offset, 3, 64, 4
      SBCO abz.zeroDetected, 3, 68, 1
      SBCO abz.position, 3, 72, 2
      SBCO abz.counter, 3, 76, 2
    END_ASM
    На КДС стороне эти данные принимаются по соответствующим адресам
    VAR
      TMP: DWORD;
    END_VAR
    PRU_FB_GetParameter(pru_num:=0, index:=15 (* == 60/4 == cutter.state *), value:=ADR(TMP));
    PRU_FB_GetParameter(pru_num:=0, index:=16 (* == 64/4 == cutter.offset *), value:=ADR(OFFSET));
    Нормально?
    Готовы так PRUграммировать?
    Мне не нравится, что приходится следить за адресами и соответствием PRU кода и КДС кода.
    Хочется чего-то автоматического, чтобы адреса выбирались сами собой, и чтобы КДС обёртка генерировалась одновременно с PRUграммой.
    Мне-то подобная работа с памятью ещё более-менее, но, думаю, для обывателя это сложновато.
    Моя проблема в том, что пары имеющихся у меня программ маловато, чтобы "обобщить опыт"
    Думаю пока в таком направлении: в "основной" PRUграмме отмечаем спец флагом те блоки/переменные, которые нужно передавать между КДС и PRU.
    Например, так:
    Ключевое слово @Export указывает имя ФБ на КДС стороне и перечень переменных, которые нужно передавать из/в КДС.
    В примере выше, Hardella создаст не только PRUграмму, но и КДС блоки PRU_ABZ_ENC/PRU_FAST_INPUTS, входы-выходы которых будут обмениваться с PRU.
    Как придумается адекватный подход, можно будет запускать PRUграммирование в массы.
  6. #486
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, я жду плк110 М02, задача стоит в управлении ШД с ускорением и замедлением и обратная связь от энкодера.
    Я так понимаю PRU мне как раз должна помочь в этом?
    В прошлом году задача решена была на плк160 + драйвер onitex, управление по rs485 (modbus), теперь хочу исключить onitex.
    На плк siemens (очень старом и очень давно) эти задачи решались 'мышкой' и работают по сей день, овен не очень хочет видимо делать просто и доступно.
  7. #487
    А как решен вопрос с утилизацией быстрых дискретных входов в программе PRU для управления ШД, которые в самом ФБ не используются ?
    Мне видится такие возможности их использования:
    1) подключение двух энкодеров (фазы А, В без нулевой метки);
    2) подключение одного энкодера (фазы А, В и нулевая метка) + один свободный вход для других нужд;
    3) 4 быстрых входа для других нужд.
    Во всех случаях надо предусмотреть фильтрацию входов.
  8. #488
    Да, верно. Можно задачу по-подробнее?
    Вот смотрите: у вас и так и сяк ОВЕН ПЛК. Какой смысл "париться" ОВЕНу по вопросу PRU, если от этого всё равно не зависит ничего?
  9. #489
    Фильтрация, это, наверное, либо параметр ФБ PRU_INPUTS, либо ещё один блок.
  10. #490
    Фантастика. Все решается быстро и просто. Hardella IDE рулит. А.Приходько и В.Филоненко, а вы что скажите ? Может вам объединить свои усилия с В.Ситниковым ? От этого выиграют все и это главное о чем надо думать.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.10.2016 в 15:36.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
