А что за задача?
Зачем Вам перезаписывать переменные каждый цикл?
Переменные Retain записываются при пропадании питания. На то они и Retain. Это стандарт.
Которые в подавляющем случае потом не восстанавливаются.
Я читал что можно поменять платы на плк 160 для решения этой проблемы. Это правда? Что для этого необходимо? Какие контроллеры?
