Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Не запускается таймер второй раз
  1. #16
    Вроде запустил, убрал все лишнее. по ТЗ переменные Temp_Ch1 - это термопара с нее берутся значения температуры и если они меньше заданной температуры (Temp_Ch1z - заданная температура (35градусов для отладки)) на 20%(28 градусов для отладки) то просто включаются два (переменные выхода q5,q6) пускателя которые управляют нагревателями и они остаются включенными до тех пор пока температура не превысит 28 градусов. Как только температура превысила 28 градусов в дело вступает примитивный ПИД регулятор который включая и выключая пускатели нагревателей подтягивает температуру к заданной и вся эта температура должна поддерживаться на протяжения времени цикла как только время цикла закончилось то и все выключилось на протяжении всего цикла вентилятор q9 включен
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 09:10
  3. трм151, включить второй вычислитель...
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 04:58
  4. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 14:29
  5. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
