Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подбор аналога
    По умолчанию Подбор аналога
    Здравствуйте помогите подобрать аналог по характеристикам контроллеру Mitsubishi FX1N-24MR
    13,340
    14 входов, 10 выходов. Только ПЛК110-30 или 32 с релейными выходами по идее. Хотя Митсубиси есть с реле или транзисторами, какая там у вас.
    А вообще внешний вид очень напоминает ПР110, ПР114
    у меня с транзистором, описался в названии вместо R должно быть Т
    13,340
    ПЛК110-24.32.К-L 20 532,00 рублей. без аналоговых вх/выходов.
    Остальное с меньшим количеством выходов, либо релейные. Скорее всего ваше устройство это Программируемое реле, а не ПЛК. у ПР у Овен с таким количеством вх/вых нет, только если два ПР200 ставить, один с аналоговыми вх/вых второй простой. И это будет с релейными выходами.
    Прямых аналогов нет.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Подобрать это как,опишите что должен делать вы бы хоть не поленились описать вашу конфигурацию,не всякий полезет в нет искать ваш девайс.
    Спасибо большое!
    Нет, мое устройство именно контроллер
    FX1N-24MT-DSS Контроллер = 24 В: 14 входов = 24 В / 10 выходов - транзистор;
    13,340
    Где на него толковая даташитина ?
    Думаю надо смотреть в сторону новой версии ПЛК110
    Banned
    10,664
    вроде 10 выходов всё же у релейной версии, а транзистор имеет 6 выходов
    13,340
    выходов 10 только 24В версия либо реле либо транзисторы.
    Подскажите аналог датчику-реле температуры ТР-К-06
  1. Поиск аналога
    от muigor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:10
  2. подбор дтс
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
  3. Ошибка Owen Modbus OPC поиск аналога
    от Ярослав в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 06:20
  4. подбор кзр
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 04:56
  5. подборка аналога
    от Evgeniy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 10:29
