Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Не запускается таймер второй раз
    кажется становится чуток понятнее из Вашего поста если мы хотим записать в порт входа истину, то мы пишем TimerStend.in:=true, а если хотим выполнить таймер, то пишем TimerStend(In:=true, PT:=T#0S) я правильно понял? и сам проект
    10,586
    когда в РТ пишите ноль секунд, Вы таким образом нарушаете работу таймера, для обычного ТР это сброс, а для TON и TOF это немедленная передача входа на выход. По поводу просто точки и скобок всё верно, только в скобках таймер выполняется
  3. #13
    IF NOT Start_Button AND tonhot.Q=FALSE THEN
    timerHot:=TRUE;
    tofHot.IN:=TRUE;
    END_IF;
    tonhot(in:=timerHot, pt:=T#10S);
    IF tonHot.Q=TRUE THEN
    timerHot:=FALSE;
    END_IF
    tofhot(in:=tonhot.Q, pt:=T#5S);
    IF tofHot.Q=FALSE THEN
    timerHot:=TRUE;
    END_IF
    исправил. работает, но на сколько корректно оформил не знаю
  4. #14
    Форумчане добрый вечер. не могу запустить генерацию на TOF TON таймерах. работа горит, а болезнь по кругу водит генерацию пытаюсь запустить в подпрограмме Hot_Cam
  5. #15
    10,586
    ну там все печально. какие то не законченные условия, не охватывающие весь диапазон значений, дубляж переменных для управления таймером, какой то изврат с включением выключением таймеров
    Лучше напишите что требуется для управления Вашими тенами и вентилятором, опишите какие сигналы действительно должны управлять, а какие включать уже реальные устройства
  6. #16
    Вроде запустил, убрал все лишнее. по ТЗ переменные Temp_Ch1 - это термопара с нее берутся значения температуры и если они меньше заданной температуры (Temp_Ch1z - заданная температура (35градусов для отладки)) на 20%(28 градусов для отладки) то просто включаются два (переменные выхода q5,q6) пускателя которые управляют нагревателями и они остаются включенными до тех пор пока температура не превысит 28 градусов. Как только температура превысила 28 градусов в дело вступает примитивный ПИД регулятор который включая и выключая пускатели нагревателей подтягивает температуру к заданной и вся эта температура должна поддерживаться на протяжения времени цикла как только время цикла закончилось то и все выключилось на протяжении всего цикла вентилятор q9 включен
  7. #17
    10,586
    IF Hot_Run=TRUE AND Hold_Run=FALSE AND Start_Button=TRUE AND VarBOOL2=TRUE THEN //Условие для работы камеры нагрева
    	q9:=TRUE;			// включаем вентилятор камеры нагрева
    	//timerHot:=FALSE;	// Выключаем таймер нагрева
    END_IF;
    //Условие на включение ПИД, включится когда температура на термопаре будет больше заданной температуры за минусом 20% и меньше или равна заданной
    	timerHot:=FALSE;
    	IF  Temp_Ch1>(Temp_Ch1z-(Temp_Ch1z*0.2)) AND Temp_Ch1<=Temp_Ch1z  THEN
    		timerHot:=TRUE;	 //Переменная для запуска таймеров будет менятся в зависимости от того какой таймер сработал
    	ELSIF  Temp_Ch1<=(Temp_Ch1z-(Temp_Ch1z*0.2)) AND pid=FALSE THEN
    			q5:=TRUE;
    			q6:=TRUE;
    	ELSE
    			q5:=FALSE;
    			q6:=FALSE;
    	END_IF;
    	IF tonhot.q THEN
    		q5:=NOT q5;
    		q6:=NOT q6;
    	END_IF;
    	tonHot(in:=NOT tonHot.Q AND timerHot, pt:=T#2S);
    так попробуйте
  8. #18
    Действительно все работает проверил на железе. оптимизировали так оптимизировали даже нечего сказать просто восхищен. Спасибо
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 09:10
  3. трм151, включить второй вычислитель...
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 04:58
  4. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 14:29
  5. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
