Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Что-то делаю не так
    По умолчанию Что-то делаю не так
    Добрый день уважаемые форумчане. Осваиваю CS 3.5 sp7 предстоит задача подружить СПК107 и МВ1102а. проблема состоит в том, что когда добавляю Slave устройство MX110 в нем нет вкладок/Канал Modbus Slave/ / Modbus Slave Init/ и /ModbusGenericSlave Соотесение входов/выходов/ соответственно связь с данным блоком не устанавливается подскажите пож что я не так делаю
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Как пользоваться шаблонами описано http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897
    13,614
    Вероятно, вы используете шаблоны модулей - у них отсутствуют эти вкладки, потому что все уже сконфигурировано "внутри" шаблона. Ознакомьтесь с документом СПК. Modbus.
    Установили связь между блоками но через пару минут отваливается связь между мастером и блоком МВ110-2а . между блоками МУ110-32р и МВ110-16дн связь сохранилась на протяжении ночи, управляющая программа тоже работает. Из-за чего может теряться связь межу мастером и модулем ввода
    13,614
    1. Какую версию компонента Modbus Master используете?
    2. Галочка Автопереподключение в Modbus Master установлена?
    Галочка стоит версия мастера 3.5.7.0 сейчас поменяю на 3.5.4.0 посмотрю
    13,614
    На версии 3.5.7.0 галочка не работает - это проблема CODESYS. Используйте версию 3.5.5.0.
    spk Версия: 3.5.4.20
    Все равно отваливается
    Всем спасибо за помощь все работает. Дело было в винде, после переустановки все работает еще поигрался со временем таймаутов
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 09:10
  2. СИ-30. что я делаю не так
    от podoly в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 19:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 08:44
  4. ТРМ 151-04 - прибор неисправный или чтото не так делаю ?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 22:06
