Страница 261 из 888 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 8880
  1. #2601
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от xroi Посмотреть сообщение
    Юрий, не подтвердите мои доводы?
    я не Юрий, но кое-что понимаю.....
    1) выход TO-INT ограничен всё же 32 битами, в подтверждение попробуйте перевести из INT в FLOAT и обратно 4294967040
    а потом сделайте к нему fADD 768, и посмотрите....
    2) вещественное число - это мантисса и экспонента, в сумме они занимают 32 бита, из них 24 бита мантисса и 8 бит экспонента
    тот пример который вы привели
    и все, далее никак
    это вы упёрлис в округление младших бит...
    начинающий профессионал
  2. #2602
    13,397
    что-то не пахнет там 32-мя разрядами, если смотреть на калькулятор
  3. #2603
    Друзья, поигравшись с калькулятором и блоком TO_INT пришел к выводу, что в свободном доступе 31 разряд.
    Т.е. при вводе в блок число более 268435455 оно становится 268435456 и все, далее никак.
    Вложение 26482
    Поэтому всем кто использует функцию округления нужно будет предусмотреть защиту.
    что-то совсем запутал )) 268435455 - это 27 выставленных битов.
    т.е. при подаче на вход (float - да?) 268435456(7,8 и больше) на выходе to_int видим всегда 268435456 ?
    PS: а почему собственно блок называется INT (int - 2байта -32767 ... +32767), ведь по факту это же DINT ?
  4. #2604
    RA, да все так. И да, получается DINT.
    AI!, это я обращался к техподдержке Юрию (разработчикам).
    Вы лучше подскажите, как мне FLOAT перевести в целочисленное без потери.
    Нужно округление для больших чисел.
    first of all samoletas, babas will be soon...
  5. #2605
    13,397
    целая часть для float ограничена 28 битами похоже.
    Интересно узнать, а зачем вам такие большие флоаты с переводом в INT ?
  6. #2606
    float - он такой, если по простому - у него %-ая точность,
    т.е. например : float различает 0,0000001 и 0,0000002, но при этом же 99 999 999 и 100 000 000 и 100 000 001 - в формате float будут 99 999 999, а следующим значением уже будет 100 000 032 и тд.
    цифири и их порядки абстрактные - суть только старался передать
  7. #2607
    По умолчанию Ротация
    По ротации тэнов.
    У меня сложилось такое впечатление, что меня не поняли, поэтому прикладываю скрин проекта. В нем вроде все понятно, но я постараюсь его описать.
    На вход AI4 приходит значение с датчика температуры. ПИД уже выдаёт значение необходимой мощности, которое блоками гистерезиса разбивается на три группы, которые собственно и управляют работой тэнов (Q6, Q7, Q8). И мне собственно надо чтобы в процессе работы (зависит от наработки) эти тэны сменяли друг друга, тем самым обеспечивая равномерный износ.
  8. #2608
    Вложение 26482
    Вы затронули интересный вопрос, я надеюсь в будущем это отразится в программе OL, возможно в симуляторе будет выведено окно предупреждения когда результат выходит за допустимые пределы. Говорить о максимальном числе не совсем уместно, т.к в реальном проекте сложно будет просчитать результат умножения. Но для себя я провел следующий эксперимент, вывел на экран ПР200 два числа одно float с максимальным кол-вом разрядов которое допустимо в менеджере экранов, второе int, задал максимально возможное число float 9999999, оно корректно преобразовалось. Для полноты картины порекомендую сайт http://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #2609
    Цитата Сообщение от Grog Посмотреть сообщение
    По ротации тэнов.
    А где у Вас считается наработка по тенам, необходимо добавить наработку по тенам и далее в зависимости от наработки сделать присвоение 1-2-3 по времени работы и затем в первую очередь включать в работу блок с номером 3 вторым 2 и последним 1, в первом приближении как-то так.
  10. #2610
    Так вот о чем и речь, что у меня его нет (не сделан), а хотел это все реализовать одним макросом. Но к сожалению такого не нашлось.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
