Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 128
Тема: СПК1хх и Модбас
  1. #111
    05.03.2012
    СПб
    13
    У меня в Codesys версия данного модуля выше версии СПК
  2. #112
    А какая версия таргет-файла СПК?
  3. #113
    05.03.2012
    СПб
    13
    Версия используемой среды 3.5.4.20
  4. #114
    05.03.2012
    СПб
    13
    Пардон. Таргет панели
  5. #115
    Я понял, почему у вас возник вопрос - модули имеют версию 3.5.4.5, но последний разряд - это внутренняя нумерация. Т.е. это можно читать как "разработано для использования в 3.5 SP4 и выше, номер сборки - 5)".
    Так что используйте эту версию - проблем совместимости не будет.
  6. #116
    Снова вопрос об ограничении количества каналов для slave устройства для протокола Modbus. Среда Codesys V3.5 SP5 Patch 3. При попытке добавить больше 10 каналов в устройство для двух совершенно одинаковых устройств в одно устройство добавляет больше десяти, в другое нет. Так решена ли все-таки проблема с ограничением?
  7. #117
    Проблема решена в CODESYS версии 3.5 SP5 Patch5 и выше - при использовании соответствующих версий modbus компонентов.
  8. #118
    Версии modbus компонентов не ниже target, или Вы говорите о каких-то других версиях?
  9. #119
    Конкретно для Modbus Master в данном случае нужно использовать 3.5.5.0, несмотря на то, что она превышает версию таргета.
  10. #120
    Спасибо за помощь
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
