Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
  1. #141
    1) путь до фешки может быть и другой, это надо смотреть на конкретном устройстве
    2 и 4) texts это переменная STRING, с помощью конкатенации можно собрать строку из нескольких значений переменных, разделяя их точкой с запятой и с расширением файла csv Вы получите документ читающийся в екселе, т.к. не обязательно писать в разные файлы. Несколько файлов лучше создавать когда нужно разделять архив посуточно например.
    3) команда echo "какой_то_текст" нужна для того чтобы всё что после неё записано отправилось в файл, если есть символы >>/какой_то_путь_до_файла
    команда `date` именно с такими кавычками запишет в конце строки текущую дату
    ЗЫ строка в конечном итоге должна быть что то вроде этого echo "36.6;`date`" >>/mnt/ufs/media/sda1/archiv.log
    СПС за помощь, все получилось)))
  2. #142
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Внимание! Разработка данной библиотеки полностью прекращена.
    В компании начата разработка новой библиотеки для архивации.
    В конечном варианте библиотека будет настраиваться (конфигурироваться) через Target файл.
    Первые версии библиотеки появятся через 2-3 месяца.
    Товарищи, я что-то не нашел информации, а в итоге какая библиотека была разработана взамен ArchiverSPK? Судя по времени последнего редактирования первого поста - 07.02.2016, прошло уже полгода с момента анонса новой библиотеки.
  3. #143
    13,935
    Библиотека в процессе разработки.
  4. #144
    И какая же последняя версия ArchiverSPK и где она?
  5. #145
    13,935
    Последняя на данный момент версия - 3.5.5.53, доступна на сайте:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
  6. #146
    Еще пол года прошло. Есть ли какие подвижки?
  7. #147
    13,935
    До конца месяца выложим руководство (с примером) по работе с файлами с помощью библиотеки CAA File.
    Новая библиотека архивации, насколько мне известно, пока на начальной стадии разработки. Не могу конкретизировать сроки, но по факту ее выхода мы, разумеется, опубликуем соответствующую новость на сайте и форуме.
  8. #148
    Хорошо. Подождем потом протестим на СПК 110 в полевых условиях..
  9. #149
    09.10.2014
    741
    Доброго времени.
    Кто знает, подскажите, как пример модернизировать ArchivSPK107_v2.projectarchive из шапки темы,
    чтобы он смешанную строку в архив писал: несколько переменных типа string и столько же типа типа int
    В общем виде требуется получить что-то вроде таблицы испытаний - номер образца и запись - годен, не годен.
  10. #150
    13,935
    Вариант со склеиванием номера и результата испытаний в строку и ее запись в архив - не подходит?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
