Страница 8 из 36 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 353
  1. #71
    13,406
    Закажите драйвер для Телемеханики для своей Логике.
    Используйте ОРС сервер.
    Используйте другую SCADA
    Замените сумматор на регистраторы импульсов Пульсар с Modbus протоколом.
    Вариантов то масса.
  2. #72
    Да, варианты походят все кроме четвертого, в Украине Пульсар никем не представлен, а другого производителя подобного оборудования я не знаю.
  3. #73
    9,767
    Я бы не заморачиваясь применил 3 ПР200, а верхний уровень ПК с Мастерскадой(+ АС4), кстати до 32 точек бесплатная и ОРС от Инсат, а у Вас 28! Можно и без ПК, например СПК1хх или панель на худой конец!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.09.2016 в 20:33.
  4. #74
    ПК нужен обязательно, нам нужен конечный файл в ворде или екселе для дальнейшей обработки на нашем портале. А Мастерскада конвертирует в ворд или ексель, или это отдельная платная опция ?
  5. #75
    9,767
    Да, там есть отчёты, лучше уточнить в соответствующей ветке, а то заругают!
  6. #76
    Естественно!
    Как пример - скачайте демо-проект с генерилкой в xml получасовок.
  7. #77
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Есть задача диспетчеризации небольших объектов. 2-3 насоса, 3 задвижки, четыре аналоговых сигнала, и с десяток дискретных.
    ПЛК323-ТЛ на такие объекты, имхо, избыточен. А вот связка ПЛК100-ТЛ + модули + ПМ-01 самое то.
    Были рабочие проекты на ПЛК100-ТЛ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  8. #78
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    На 100-ТЛ почти все рабочие проекты связанны с телеметрией для распредсетей, есть несколько проектов по управлению светом. Основной ценностью во всех проектах было одна рабочая область разработки для всех объектов и возможность вести передачу наверх в 104-м протоколе- собственно его и предназначение.
    В рамках вашей задачи я бы остановился на 323-м - больше свободы действия, и не надо думать про ограничения памяти + архивирование непосредственно на объекте , что в версии с 100-кой - недоступная опция.
    Давайте сделаем так: я буду в Брянске на этой неделе и могу передать Вам и 323-ТЛ и 100-ТЛ+ПМ01 , связаться со мной можете через личку или напрямую в компанию - как удобней .
  9. #79
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Отправил в личку.
  10. #80
    Коллеги, добрый день! я что то намудрил с конфигурацией когда менял айпишник, теперь не могу связаться с плк323, самое главное он пингуется, а связаться из лоджика с ним не могу, что мне делать?
  1. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8879
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:14
    Ответов: 11911
  3. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    Ответов: 8828
    Ответов: 80
