ТТР это твердотельное реле. Есть и модификации с управление 4-20ма. То есть Вы с ТРМ подаёте на неё сигнал 4-20ма и оно осуществляет пропорциональную регулировку мощности.
По сути дела ТТР с таким управлением это и есть БУСТ+симисторы в одном корпусе.
Если у Вас небольшая мощность - то проблем ВААПЧЕ никаких - такие не редкость. Буст хорош, когда Вы управляете очень мощной нагрузкой и ставите мощные выносные тиристоры или симисторы с мощным охлаждением, которые в маленький корпус не поместить.
А раз Вы не указали нагрузку, то судя по Вашей схеме с 1 нагревателем, не такая уж она большая.
С уважением.
Ответить с цитированием
