Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 130
Тема: Универсальный диспетчер для Modbus.lib
    Модуль простой, 6 последовательных регистров со значениями интовыми и столько же "безопасных" значений, которые ставятся, если превышен сетевой таймаут, только их каждый цикл обновлять нельзя, там память имеет ресурс.
    Прочитал вашу документацию и залип только в одном месте - правильно сформировать буфер на отправку значений.
    Неужели будет просто:
    FOR i:=1 TO 6 DO
    pData := ADR(Mdl.AO[i]); (*mdl с новым типом для этого модуля, у которого есть массив из 6 интов под аналоговый выход АО*)
    Mdl.pDisp^.SendBuffer[i-1] := pData^;
    END_FOR;
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,040
    Такие вещи, как безопасные значения, обычно конфигурируются отдельно.
    Но если Вы хотите в своем коде это сделать, то лучше на первом скане записать безопасные значения, а далее работать только с текущими.
    FOR i:=1 TO 6 DO
    END_FOR;
    Еще нужно добавить:
    pData := pData + 1;
    Mdl.pDisp^.SendBuffer[i] := pData^;
    Иначе получается, что Вы только первый байт от INT кладете в буфер.
  3. #13
    Red face
    Так и запланировал сразу.
    Еще нужно добавить:
    pData := pData + 1;
    Тогда с правильными индексами:
    FOR i:=1 TO 6 DO
    pData := ADR(Mdl.ao[i]);
    Mdl.pDisp^.SendBuffer[(i-1)*2] := pData^;
    pData := pData + 1;
    Mdl.pDisp^.SendBuffer[(i-1)*2+1] := pData^;
    END_FOR;
    Проверю на неделе как работает и буду дописывать для 16р и для 220.3м (у которого вагон и маленькая тележка измеряемых параметров), потом могу выложить сюда, если интересно
    Может сразу подскажете longи и floatы справа налево будут писаться? 4-й байт первым и 1-й байт последним в буфер?
  4. #14
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,040
    У меня реализовано модулей больше, чем я выложил. Тут важен сам подход к организации опроса.
    Для real должно быть: 3, 2, 1, 0.
  5. #15
    Уважаемый Кирилл, очень хочется воспользоваться вашей библиотекой.
    Возникло несколько вопросов, во первых я должен пересохранить .pro как .lib, интересует что делать с функцией Initialization и программой PLC_PRG (в библиотеке)
    Как я понимаю я должен в своем проекте создать программу на подобие вашей PLC_PRG, и в ней прописать
    Например хочу опросить 2 модуля МВ-110 8А.
    И создаю global_Variables
    С номером порта Rs-485 понять тоже ничего не моу, какой ComPort я должен выставить, чтобы открывать Rs-485 (на ПЛК 160)
    Вообще правильной ли я иду дорогой? заранее благодарен за любую подсказку
  6. #16
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,040
    Вовсе не обязательно пересохрянять как библиотеку. Можно использовать блоки как проект. Например, взять прикрепленный, переименовать его в соответствии с вашими требованиями, убрать (или не убирать) неиспользуемые блоки и добавить свою логику.
    Так, например, я свою библиотеку использую как проект, т.е. она не вынесена у меня в отдельную библиотеку, а блоки просто находятся в проекте. Набор данных блоков по смыслу - библиотека.
    В целом все верно делаете.
    Это нужно посмотреть в паспорте ПЛК. Данной моделью никогда не пользовался. Привожу номера портов для ПЛК110 и ПЛК100:
    - ПЛК110: 0 - RS485-1; 1 - RS232; 2 - RS485-2; 3 - не исп.; 4 - RS232-Debug
    - ПЛК100, 150, 154: 0 - RS485; 1 - RS232; 2 - не исп.; 3 - не исп.; 4 - RS232-Debug.
    Но подчеркиваю, что настоятельно рекомендуется разобраться с деталями реализации.
  7. #17
    Да посмотрел, и почитал пдф файл, понял что ком порт ставлю 0, и не обращаю внимания на красную надпись, но у меня ready постоянно в Invalid 16#FE
  8. #18
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,040
    Ready - булевая переменная. Очень странно, что она у Вас принимает значение 16#FE. Похоже, что у Вас "съехали" указатели.
    Но без проекта трудно, что-то конкретное сказать.
  9. #19
    Вот ваша библиотека, с некоторыми моими добавками, Все та же ошибка. Посмотрите пожалуйста
  10. #20
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,040
    Посмотрел. Исправьте при инициализации диспетчера 11520 на 115200 и все заработает.
  1. Универсальный блок питания ПР114
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 21:56
  2. PCLogger - универсальный логгер для CDS v3
    от Mikhail Shvetsov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 13:39
  3. Универсальный Modbus Сервер Инсат и 200 контроллеров ПЛК-100
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 22:42
  4. Универсальный конфигурируемый регулятор
    от ОООСА в разделе Разработки
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 22:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 09:42
