Страница 532 из 1192 ПерваяПервая ... 324324825225305315325335345425826321032 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,311 по 5,320 из 11912
  1. #5311
    Вот снова я завис!!!(
    Процессы выполняются друг за другом, но в первом процессе я включаю кнопки на TRUE во втором выключаю. циклы повторяются и после прохождения первого цикла кнопки остаются включены. в реальной жизни ПЛК как себя поведет в такой ситуации. ? что будет с кнопками!? или делать сброс всех , но тогда в первом цикле все сброситься и что потом будет?
  2. #5312
    4,200
    В реальном ПЛК все кнопки, на дискретных входах, глобальные, т.е. в любой программе это одни и те же кнопки.
    А если Вы пообъявляли в каждой программе по кнопке, то это совсем разные кнопки, даже если у них одинаковые имена.
    По этому, даже если у Вас нет ПЛК, все равно сразу присваивайте имена кнопкам в конфигурации ПЛК
    Вложение 26388
    При этом из разделов объявления переменных всех программ удалить все кнопки.
    Это касается и физических выходов ПЛК.
    А если не знаете какой ПЛК будет, то глобальные переменные, например, кнопки и выходы будущего ПЛК объявлять в специальном разделе
    Вложение 26389
    Туда их сразу можно поместить в процессе написания программы, когда выскакивает это окно
    Вложение 26390
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #5313
    4,200
    Спасибо большое ! буду изучать дальше!!! очень мне помогают ваши советы!
    Можете поиграться с графиками
    Последний раз редактировалось petera; 16.08.2021 в 10:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #5314
    Вложение 26388
    Вложение 26389
    Вложение 26390
    если я правильно понял то при объявлении переменной в конфигурации . в первом процессе кнопки должны будут выключиться когда произойдет переход на процесс 2
  5. #5315
    4,200
    Ну если во втором процессе выключаете, то да.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #5316
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Если вход привязать к уличной температуре то иксовые точки можно указать с минусом, я правильно понимаю?
  7. #5317
    4,200
    Без проблем, функция http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post220263 универсальная. Обе координаты точек (X, Y) графика могут задаваться и положительными и отрицательными числами. Единственное ограничение - таблица должна быть отсортирована по X в порядке возрастания.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #5318
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите как эту функцию приладить к такому графику:Вложение 26404
    где:
    Х0 - точка излома
    Y0 - величина излома
    X1 - -26°С
    X2 - 8°С
    Y1 - 80°С
    Y2 - 60°С
  9. #5319
    Добрый день уважаемые коллеги!
    Помогите пожалуйста не ударить в грязь лицом перед моим руководством.
    Не могу настроить PID регулятор.В деталях:
    среда - Codesys v2.3
    менеджер библиотек - Util.lib
    функциональный блок - PID.
    Проблема:
    Y_MIN и Y_MAX - минимум и максимум управляющего воздействия по факту не ограничивают то самое управляющее воздействие, т.е. при Y_MAX= 1000
    Y(выход блока) может быть больше, аналогично Y_MIN=0 воздействие уходит в отрицательную сторону.
    Подскажите пожалуйста что не так.
  10. #5320
    4,200
    где:
    Х0 - точка излома
    X1 - -26°С
    X2 - 8°С
    Y1 - 80°С
    Y2 - 60°С
    Блин, зачем здесь такая сложная функция, когда нужно проверить всего ОДНО условие x>=X0 ?
    Мой канал на РУТУБЕ
