Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    По умолчанию пример совместной работы сп270, плк и мва8
    1) эмуляция работы трм1
    2) опрос входа мва (получение температуры)
    3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
    4) передача данных на панель для отображения температуры
    5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
    6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
    7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства
    TRM1 model3.rar
    По умолчанию сп270 + мва8 и мву8
    два примера, показывающие, как панель сп270 можно подключить напрямую к модулям мва и мву.
    СП+МВА или МВУ.zip
    По умолчанию подключение устройств по интерфейсу Rs485
    краткие рекомендации по подключению устройств к мастеру при работе в сети Rs485.
    начинающим читать обязательно!
    Подключение устройств по RS-485.zip
    По умолчанию сп270 + мх110
    Примеры подключения модулей ввода вывода напрямую к панели СП270 (без использования ПЛК).
    Протокол обмена ModBus RTU
    Адрес модуля 16
    Скорость обмена 115200
    Мх110+СП270.zip
    По умолчанию передача вещественных чисел с СП270 на ПЛК
    Пример передачи вещественных чисел (с десятичной точкой) со знаком с панели СП270 на ПЛК154-У.L.
    В примере рассмотрены два варианта
    1) Передача с панели значения в формате INT
    2) Передача с панели значения в формате FLOAT
    Оба метода реализованы в виде функций.
    Передача с панели дробных чисел со знаком.rar
    По умолчанию время и дата с сп270
    пример программы для передачи времени и даты с панели оператора сп270 в программируемый логический контроллер плк150-у.м.
    программа содержит функцию перевода двоично-десятичных чисел в десятичные числа.
    для написания программы использовался контроллер с прошивкой 2.10.7.
    Передача с панели времени в контроллер.rar
    По умолчанию руссификация истории сп270
    Отдельное спасибо за решение, пользователю Serge78:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....8%FF+%F1%EF270
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    По умолчанию мва8+сп270+мсд100
    данный пример позволяет одновременно отображать и архивировать измерения мва8.
    сп270 служит не только средством отбражения информации, но и устройством передачи данных из мва8 в архиватор мсд100.
    "ОВЕН"
  1. Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 15:41
  2. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
  3. Примеры работы с панелями оператора СМИ1,СМИ2, ИП320, СП270
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:04
  4. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 00:06
