Перепутал полярность питания быстрых выходов PWM в ПЛК110М02. Вместо подачи + пит на вывод +U1 подал -24 В а на СОМ +24 В.
При єтом выхода были по 24 В. На изменения параметра ШИМ не реагировали. Сейчас сделал верное подключение всегда имею 0В. Могло ли что то сгореть в ПЛК?
Попробовал выходы в режиме FAST OUTPUT Сделал на выход сигнал с модуля BLINK 1 мсек. Получил сигнал. А вот в режиме PWM выходы установлены либо в 0 либо в + 24 В. КАк настроить работу ПЛК с PWM?
Что значит PWM power and PWM period?
Какие значения нужно установить для получения сигнала 1 кГц 10 кГц?
Ответить с цитированием
