Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК107 и частотники ПЧВ1
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    ПЧ заземлен? проверяли?
    экран витой пары куда?
    А без ПЧ все нормально работает? отвалов нет?
    PS: у самого похожий проект в ближайшем будущем, вот и думаю куда бы соломки заранее подстелить ))
    землю на ПЧ не проверял, завтра буду на объекте посмотрю...экран витой пары на землю...
    Эта система тестировалась в офисных условиях правда с одним ПЧ - все работало хорошо....
    У меня такое впечатление это все при групповом опросе (когда оба ЧП работают), по отдельности все работает нормально, я уже и прошивки модулей поменял.... завтра опять "танцы с бубном"
    так и при модулях В/в + 1 ПЧ все тоже хорошо?
    и только при добавлении 2ого начинаются проблемы?
    И вроде у RS485 только в одной точке экран заземляется. (хотя по личному опыту влияние на устойчивость обмена заземления экрана и резисторов не было замечено. да, естественно на нормальных не запредельных длинах)
    Да, вы правы RS485 только в одной точке экран заземляется
    Повторюсь в офисе с одним ПЧ все ок, правда тогда и МВ8а один был, а на объекте их два (со старой прошивкой).....
    У меня была проблема (при разработке данного проекта) с опросом пока не перепрошил МВ6у - тогда тоже сеть ложилась...
    Вторая проблема была (она решилась с помощью кода - смотрите первый код) при отвале связи с ЧП - не восстанавливалась связь с ЧП и со всеми модулями которые были установлены в опрос - тупо ложилась и все....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 07.09.2016 в 22:58.
  1. Ип 320 и частотники vacon nxl
    от topor18 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 12:35
  2. ПЛК100 и Частотники Тошиба
    от Алексей Ермошкин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 19:54
  3. частотники и помехи
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 12:07
  4. Модбас и частотники
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:02
  5. Частотники
    от Elsy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 08:58
