Страница 45 из 290 ПерваяПервая ... 3543444546475595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 2891
  1. #441
    13,594
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    По вложенности фреймов в CS есть проблема. После 3х фреймов вложенных друг в друга картинка сыпаться начинает. В остальном супер инструмент. Использую по несколько десятков фреймов в проекте. Универсальный диалог не нравится так как сильно тормозит (тормозил раньше, потом перестал его использовать.)
    Это действительно так. В баг-трекере 3S есть сообщения об утечках памяти при использования фреймов, последний раз оптимизация проводилась при подготовке SP9.
  2. #442
    Пересохранил, должно открываться в SP5 Patch5.
    Upd. - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219289
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Интересное решение, возьму на заметку. Пересохранил, а то ругался что создан в сп7. Чуть-чуть изменил, дабы можно было изменять переменные.
    Спасибо, действительно то что нужно.
    но сразу появился вопрос - а не пострадает ли быстродействие при такой тройной трансляции переменных?
  3. #443
    Проверил работает! ) И как понял привязка переменных к переменным визуалаизации при добавлении на фрейм или набор вкладок автоматически двухсторонняя, т.е. идет как трансляция значений из GVL > фрейм > вкладка, так и запись значений из экземпляра фрейма в конкретную GVL.
    А почему визуализации с добавленными переменными (VAR IN OUT) пропадают из менеджера визуализаций,
    т.е. я не могу теперь просто открыть кадр действием "переключить отображаемую визуализацию" - на такие привязки компилятор выдает ошибки.
    Последний раз редактировалось RA.; 03.09.2016 в 15:18.
  4. #444
    13,594
    Потому что такая визуализация становится "вложенной", ее входы и выходы (в данном случае - VAR IN_OUT) должны быть сцеплены с какими-то переменными. Эта сцепка производится в настройках элемента Фрейм или в настройках вызова диалога, а при попытке перехода с кнопки ее (сцепки), естественно, не происходит.
    Можно провести следующую аналогию:
    - экран визуализации - программа
    - экран фрейма/диалога (с интерфейсом) - функциональный блок
    Нельзя привязать ФБ к задаче, но можно вызвать его из программы. Также и с визуализациями.
  5. #445
    Все понял. Ну для моих целей хватило использования локальных переменных визуализации. VAR...END_VAR
  6. #446
    а подробности можно?
    т.е на спк107 с кдс-3,5-5-5 лучше не оставлять кадры с фреймами в режиме 24/7 ?
    при переключении визуализаций - память не сбрасывается??
  7. #447
    13,594
    Можно посоветовать ограничить число фреймов (особенно вложенных) в проекте, но, к сожалению, какое-то конкретное число назвать практически невозможно. В целом, можно сказать, что СПК1xx не подразумевает создание каких-то сложных визуализаций в значительном количестве - для этих целей лучше подойдет СПК207.
  8. #448
    Я могу по своей практике сказать что до 3х вложенных работает нормально. И количество их никак не влияет. А вот 4й уровень сразу все "валит".
    P.S. Больше двух лет все делаю только на фреймах.
  9. #449
    А что подразумевается под сложными визуализациями? где та грань между 1xx и 2хх ?
    как-то количественно оценить можно? например: сколько обновляемых переменных на кадре, общее кол-во визуализаций, и т.д. или тут речь больше про использование изображений для анимации и вложенности фреймов?
  10. #450
    13,594
    Очень сложно как-то оценить эти показатели количественно. Насколько я знаю, у 3S есть бенчмарк - я попробую в ближайшие дни запустить его на СПК1xx и СПК2xx [M04] - и выложить результаты.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
