Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК304 визуализация
    По умолчанию ПЛК304 визуализация
    Создал визуализацию в проекте. В режиме отладки все работает. Создаю HMI-визуализацию, она компилируется. Пытаюсь загрузить её в CODESYS HMI и тут появляется куча ошибок
    Я методом тыка пришел к выводу, что это из-за элемента таблица тревог (т.к. при её удалении все работает).
    Вторая проблема с гистограммой, на основе которой я сделал тренд. В HMI она похоже не работает, т.е. загружается проект, но ничего не показывает.
    Проблема, я думаю, в разных версиях таргетов (и библиотек) и кодесиса (HMI).
    Таргеты ПЛК304 версии 3.5.3.40
    Кодесис (с сайта) версии 3.5 SP5 Patch 5
    Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
    Использовать старый кодесис не вариант, т.к. раньше были проблемы с какими-то библиотеками овеновскими, из-за чего по их совету я и перешел на версию 3.5 SP5 Patch 5.
    Архив проекта приложите, пожалуйста
    Проект с гистограммой
    gist.projectarchive
    она похоже все таки работает, но не так как должна.
    И тот же самый, только уже с таблицей тревог
    alarm.projectarchive
    вот он уже не хочет в HMI загружаться, те же 88 ошибок, как в моем первом посте в теме.
    gist.projectarchive
    Возможно Ваша проблема каким-то образом связана с версиями используемого ПО т.к. у меня получилось загрузить проект в HMI.
    Пришлите, пожалуйста, список установленных версий CODESYS в системе и версию CODESYS, которую используете при разработке ПО.
    Установлена только одна версия, в которой и разрабатываю. Всё скачено с вашего сайта http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Кодесис: CODESYS v3.5 SP5 Patch 5
    Репозиторий: CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (Архив Репозитория для ПЛК3хх)
    Таргеты: ПЛК304 [M01] v3.5.3.40
    В "about" версия обозначена, как CODESYS 3.5.5.50
    Может я что-то не так делаю, есть урок по созданию HMI-визуализации?
    Скрин ошибки
    Последний раз редактировалось GIR; 05.09.2016 в 13:16.
    Скрин ошибки
    Эта ошибка возникает при загрузке проекта в ПЛК или HMI?
    При загрузке в HMI.
    Хотелось бы узнать, занимается ли кто-нибудь данной проблемой? Или у вас она так и не воспроизвелась на той конфигурации, что у меня?
  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  2. ПЛК304 + 5 ПЛК304
    от Константинов Сергей в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 13:15
  3. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
