Показано с 11 по 20 из 20
Тема: DWORD + DWORD
    4,154
    Я же выложил проект (Проект_edit.txp). В нем через функциональную область происходит сложение двух float значений. Насколько я понял, вам требовалось именно это.
    Я думаю, что так и требуется. Но...
    У него две ф.области
    Одна физически читает X из модуля.
    Вторая вычисляет
    X=X-y
    где X- полученные значения от тензодатчика
    y - поправка
    Обе ф.области непрерывные. И кто из них первый, а кто второй никто не скажет.
    Непонятно зачем ДВЕ ф.области.
    Нужно всего одна, с двумя последовательными функциями
    -вызов макроса Fun1
    -математика(арифметические вычисления).
    Мой канал на РУТУБЕ
    Petera, не думал, что у Вас проблемы с интернетом. У меня - безлимит, на это уже не обращаю внимания
    4,154
    Безлимит и у меня, но если дома 50/25 Мбит/с, то на работе всего 4096/512 Кбит/с.
    И на работе я не один.
    Мой канал на РУТУБЕ
    да, с этим не спорю, но проблема не в этом. Безымянный.JPG тип данных был DEC / Поставил float - заработало
    4,154
    Ёпрст
    Хоть бы архивировали свои проекты.
    578 кБ против 8.31Мб
    Мой канал на РУТУБЕ
    дда если разрядность ограничить на уровне 6 знаков после запятой, то работает
    13,713
    Я соглашусь с Petera, что одной функциональной области достаточно. Но при этом я до сих пор не увидел реальной необходимости в макросе - никто не мешает в одной функциональной области опрашивать датчик и производить арифметические операции. Если данные приходят в пригодном для обработки виде, то можно вообще все это делать в пределах действия Математические операции, в качестве одного из операндов выбрав регистры датчика.
    4,154
    Я думаю, что макрос ему нужен для чтения из модуля собственной функцией (видимо осталось от СП270).
    Мне только не понятно, чего он добивается
    Модуль выдает данные в формате DWord. В этом же формате можно прибавлять/вычитать поправку.
    Зачем Float в вычислениях? Или в итоге, для дальнейшего использования именно Float нужен.
    А так каша какая-то получается.
    ЗЫ. Может все таки модуль выдает данные Float, а не DWord? Тогда зачем этот макрос вообще?
    Последний раз редактировалось petera; 24.08.2016 в 11:33.
    Мой канал на РУТУБЕ
    спасибо !!!
  1. ПЛК 63 - DWORD в конфигурации
    от melky в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12
  2. Передача DWORD в панель СП270
    от IIeroniux в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:24
  3. REAL 2 DWORD СП270
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:40
  4. 4байта dword из плк по модбус в lectus
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 17:40
