Страница 88 из 94 ПерваяПервая ... 38788687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 931
  1. #871
    4,217
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Есть утверждение, что для RTU функция 10 не поддерживается:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post89229
    В результате получил этому подтверждение (пробовал разные способы, кроме макроса).
    Это известный факт, потому и предлагалось использовать макрос.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #872
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Манипуляции с битом PFW36.2 для СП270 работают?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299
  3. #873
    4,217
    Нет. Берите макрос.
    Чего Вы упираетесь?
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #874
    19.08.2012
    218
    Оптимизация опроса СП270 по ModBus.
    СП270 (порт Download) постоянно считывает с ПЛК (через RS-232) 45 регистров и постоянно записывает по 3 регистра в два СМИ2 (через RS-485). К этому порту (Download) СП270 через RS-485 подключено ПР114, с которого считываются 5 регистров и 1 регистр записывается (на отдельном экране). Это основной обмен информацией. Еще дополнительно при нажатии кнопок, ввода значений с экранов СП270 происходит запись бита, регистра в ПЛК или ПР.
    Сейчас используется ModBus RTU, для чтения и записи везде в СП270 применена ссылка 4x (для бит, регистров и блоков данных).
    1. Нужно исправлять ссылку 4x для чтения/записи бита на ссылку 0x? Или ПО для программирования СП270 само это корректирует, исправляет?
    При этом все работает.
    2. Если перейти с RTU на ASCII, будет-ли ускорение обмена информацией между устройствами, подключенными к порту Download СП270?
  5. #875
    19.08.2012
    218
    Что по первому моменту?
  6. #876
    Возможно ли в СП270 зафиксировать положение реверсивной кнопки в визуализации? Нажал на кнопку она поменяла цвет и держит визуальное отображение до повторного нажатия. Или это можно осуществить только через лампы?
  7. #877
    4,217
    Такая кнопка есть, называется Переключатель с подсветкой (с действием Реверс). В нем есть и кнопка и лампа, бит управления может быть общим, а может быть и разным кнопка -свой бит, а лампа - свой.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #878
    Мда ... куда я смотрел?
    Спасибо petera!
  9. #879
    Подскажите, пожалуйста, как очищать график по кнопке и по управляющему биту старта процесса регистрации
  10. #880
    4,217
    А где у Вас в проекте "управляющему биту старта процесса регистрации"?
    Пусто!
    Вы не назначили бит управления старта регистрации.
    А по основному вопросу - сделать это довольно просто
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
