Страница 98 из 716 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 7153
  1. #971
    12,252
    Цитата Сообщение от Anjei Посмотреть сообщение
    А как её редактировать? Ибо если её просто открыть, то в заголовке написано "Read_only" хоть и галочка на свойствах снята. (Гет, алсо)
    Пересохранить куда-нибудь. Ну или Проект - Информация проекта - снять галочку Выпущен (Released).
  2. #972
    Благодарю, уже нашел)
  3. #973
    А можно каким-либо образом выбрать свой цвет для текста? В свойствах текста только дефолтные
  4. #974
    12,252
    Можно попробовать добавить в интерфейс диалога константу со значением цвета в RGB и привязать ее к параметру Цвет (вкладка Переменные шрифта). Пример работы с переменными цвета см. в документе СПК. Визуализация, п. 11.2.1.
  5. #975
    Возможно, проще создать свою версию numpad'a?
    См. библиотеку VisuDialogs.library. Она находится в директории установки CODESYS по пути
    ...\CODESYS\Projects\Visu\Dialogs
    Предварительно рекомендуется где-то сохранить исходную версию.
    Версию нампада сделал.
    По инструкции "Многопользовательский доступ" сделал логирование.
    Однако окошко "Логин" требует имя и пароль.
    А мне нужно, чтобы только с паролем, через нампад.
  6. #976
  7. #977
    Я с самого начала так и хотел. На форуме по реализации подобного нема(((
    Есть какие-нибудь гайды как написать ?
  8. #978
    12,252
    Подобных гайдов нет. Конкретизируйте свою задачу. Каким образом должна производиться обработка пользователей после ввода пароля? В каждый момент времени в системе может быть только один или несколько пользователей?
  9. #979
    Я набросал это таким образом.
    На СПК110 есть кнопка для открытия настроек.
    При её нажатии должен выскочить нампад с заголовком Введите пароль (Пароль при этом будет константой).
    Вводим пароль, программа сравнивает его с константой, при верном вводе выводит визуализацию настроек,
    при не верном выдает визуализацию: "Пароль не верен" с кнопкой "Ок" и выкидывает опять на нампад.
    Как-то так
  10. #980
    12,252
    Как-то так
    Понятно. Тогда, вероятно, наиболее простой способ - создать свой диалог Numpad внутри проекта и заранее наложить на него сообщение "Пароль не верен", которое по умолчанию будет невидимой. В поле ввода пароля STRING переменная, при нажатии цифр записываем их туда (через CONCAT) и по нажатию кнопки ОК сравниваем введенный пароль с существующим. Если совпадают - переключаем экраны через CurrentVisu и затираем введенный пароль, если нет - делаем видимым сообщение "Пароль не верен", по нажатию кнопки ОК делаем его опять невидимым и затираем введенный пароль.
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
