Страница 519 из 1052 ПерваяПервая ... 194194695095175185195205215295696191019 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,181 по 5,190 из 10511
  1. #5181
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    Цитата Сообщение от pikvikone Посмотреть сообщение
    И я на форуме не пишу конечной цели. а даю типичные примеры..
    Так и я привел типовой пример.
    Тупой гистерезисный переключатель с циклом описывается в одну строку, например
    ton(in := T < макс and (ton.q or T < мин), PT ..., q => q);
    но поверь, это скучно и главное - одноразово.
    а зачем 3 состаяния :? либо он выключен либо влючен. .
    Стандартное черно-белое заблуждение. Датчик может выйти из строя, нагреватель тоже - включен, а не греет. А самодиагностика, а + еще нагреватель да с другой мощностью...
    Со светофором, пжста - в песочницу.
    сфера ПЛК для меня новая.
    А причем тут ПЛК ? В ПК - тоже самое
  2. #5182
    Валенок где можно скачать, примеры готовых проектов не только ФБ а целый комплекс с визуализацией. ?
  3. #5183
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Так понимаю сюда надо единицу подать что бы начать опрос?
  4. #5184
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    255 или 254. Где-то в РЭ
  5. #5185
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    255 и 254 это что? И в каком РЭ смотреть?
  6. #5186
    10,256
    так на свою картинку взгляните, там написано только в 16-чной системе
  7. #5187
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Спасибо, а руководство это какое можно посмотреть?
  8. #5188
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Нашёл где это описывается. Ещё раз спасибо capzap.
  9. #5189
    Здравствуйте! Подскажите новичку: имеем ПЛК 150 + ИП320(RS-232, ИП MASTER), визуализация проги - CODESYS HMI. Проект работает полгода уже. Но понадобилось подключить ИП320, в связи с этим вопрос: как сделать, чтобы можно было менять значение одной переменной (уставка) и с ип320 и с визуализации CODESYS HMI? Сделать по отдельности - проблем нет: в CODESYS HMI ставим галочку "ввод в переменную" и все работает и изменяется, если просто с ип 320 - тоже нет проблем, а как совместить вместе чтобы работало? Заранее спасибо!
  10. #5190
    3,849
    Т.е. еще одну ИП320, к уже существующей(ПЛК 150 + ИП320(RS-232, ИП MASTER))?
