Показано с 1 по 10 из 36
Тема: СП307+ПЧВ
    4,129
    Цитата Сообщение от pedro93 Посмотреть сообщение
    как же не фиксируются,а переключатель,и переключатель с индикацией,инверсия же это практически тоже что и фиксация
    ну как эта кнопка работает то мне понятно,и понятно тем более что она может совершать много функций,как и запрещать к счастью её уже прощупал,но просто ее,не как не использовать в том виде в каком мне нужно. Ладно не обессудьте,я понял как мне решить свою задачу и решил уже её!
    Так это же не кнопка фиксируется, а бит которым она управляет.
    И запрещать.разрешать я предлагал не саму кнопку, а отдельные функции.
    Я же Вам сказал - элементарно
    Вот Вам "фиксация"
    Обратите внимание, кроме ф.кнопки с двумя функциями больше ничего нет.
    Изучайте. Подсказка - одна из функций выполняется по условию. Хотя можно наложит условие выполнения и на другую функцию.
    Последний раз редактировалось petera; 31.07.2016 в 21:57.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Так это же не кнопка фиксируется, бит которым она управляет.
    Вот Вам "фиксация"
    на сам то деле это именно кнопка фиксируется,так как если даже не назначить ей регистр,бит - она все же продолжает работать,причем с фиксацией!
    а за функцианальную кнопку конечно спасибо,я убедился что это работает,но пока не могу улавить как это она делает
    4,129
    ...я убедился что это работает,но пока не могу улавить как это она делает
    А нажмите ка на кнопочку Пароль для каждой функции.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post100969
    Вот только если только биты регистра 8192 Вашего частотника недоступны для чтения, а только на запись, придется немного модифицировать структуру функций для кнопки, здесь уже придется дополнительно использовать какие-либо биты PSB, манипуляцию которыми нужно будет включит в цепочку функций
    Последний раз редактировалось petera; 31.07.2016 в 01:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
    ясно,за разьяснение и подсказку спасибо,интересный приём!а я искал где может быть заблокирован и не нашёл вот в пароль не смотрел!
    4,129
    Тут вот http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post166070 игра Крестики-Нолики.
    Практически все сделано на ф.кнопках
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2016 в 13:23.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП270 и СП307
    от RZH в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 11:04
  2. Не могу стартануть с СП307 :(
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 19:43
