Страница 237 из 888 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 8880
  1. #2361
    9,761
    Вот как-то так, на досуге намалевал вариант светофора: Вложение 25588
    1 такт - горит красный 25с
    2 такт - горит красный и жёлтый 3с
    3 такт - горит зелёный 60с
    4 такт - мигает зелёный(частота 1Гц, меандр) 10с
    5 такт - горит жёлтый 5с
    далее - цикл повторяется, время задаётся для каждого такта! При необходимости можно сделать чтобы ночью мигал один жёлтый и т. д. и т. п.
    Ожидал массу "справедливой" критики типа идиот не так сделал, правильнее на кольцевых регистрах сдвига:
    Но гробовая тишина, неужели все на Канарах "тонут"?!
  2. #2362
    Ожидал массу "справедливой" критики...
    А чё, все верно, только RTRIG не нужен. Задавать интервалы через счетчик самое правильное и простое. хотя есть и др способы, но сложнее. Пример реализации на D-триггерах показывает как можно усложнить простое.
  3. #2363
    9,761
    К сожалению интервалы там через счётчик не задаются, интервалы там заданы с помощью TON, только уставка меняется с каждым импульсом! А кольцевой регистр сдвига можно вместо счётчика с дешифратором применить, на мой взгляд - лучше!
  4. #2364
    это конечно понятно и несложно, я понял принцип сразу. По моему это оптимально, но повторю что rtrig не нужен.
  5. #2365
    9,761
    Ни как не могу понять, где лишний(на Ваш взгляд) детектор переднего фронта, без него боюсь не обойтись!
  6. #2366
    я часто использую такую тактозадающую конструкцию и без rtrig, потому и знаю, да и очевидно это.
  7. #2367
    9,761
    Спасибо, файл проекта поправил!
  8. #2368
    9,761
    Может кому больше понравится, вот второй вариант на кольцевом регистре сдвига: Светофор_2.PNG
    Только не снимайте галочку энергонезависимости с переменной "шаг" иначе получается полная лабуда и непонятно почему(вероятно регистр сдвига мухоморов объелся)!
  9. #2369
    21.01.2011
    еБург
    890
    просто надо перед "шаг" сделать явную обратную связь.
    начинающий профессионал
  10. #2370
    9,761
    Спасибо, просто магия какае-то, это переменная(шаг) относится к генератору импульсов(на TON) и это как-то влияет на логику работы регистра сдвига(на Д-триггерах)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2016 в 06:44.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
