Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 239
Тема: Временная тема
  1. #191
    12,151
    Кто может гарантировать ,что в RND сделанном по самому правильному алгоритму в диапазоне 0..N ,нет периодичности (равное расстояние между одинаковыми значениями )появления любого одного числа ???
  2. #192
    12,151
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Не понимаю зачем вся эта теория...
    У меня делается просто, ка говорил rovki: При этом соседние "игры" запросто могут быть одинаковые, или одинаковыми могут быть последний бочонок предыдущей игры и первый следующей, но пока как бочонки не кончатся, повторений не будет!
    PS раз вы дописали, то и я допишу... Мой макрос работает по алгоритму описанному в третьем пункте предыдущего сообщения.
    вот вот уже ближе ,только мне надо ,что бы и следующая игра начиналась не с того чем закончилась предыдущая
  3. #193
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Так?
    как в что-где-когда: следующее которого ещё не было, с некоторыми оговорками...
    PS ща будет много о том как это плохо?
    Последний раз редактировалось AI!; 20.07.2016 в 12:43.
    начинающий профессионал
  4. #194
    Например, АНО "Межрегиональный испытательный центр": http://www.stoloto.ru/generator
  5. #195
    12,151
    Попробую ещё раз: что делает ваш алгоритм, если генератор возвращает число, которое "уже было в этой игре"? Я полагал, что возвращает "максимальное из оставшися" или "минимальное из оставшихся". Так?
    Нужно случайно из оставшихся
  6. #196
    12,151
    Что вы опять начинаете путать ,там на базе природного шума построено(физика) ,а мы про вычислительные методы говорим(математика).
  7. #197
    Следующее свободное, с некоторыми оговорками...
    Ну, я про это же. Эти самые оговорки нарушают "случайность" требуемой перестановки.
    Как раз это я и прокомментировал тут:
    3) Идея с "давайте просто запоминать выпавшие числа, и если выпадет повторно, то бросать кость заново" понятна, но в ОЛ это убого, и приходится идти на уступки вида "если значение уже было, то возьмём просто следующее свободное". Это самое "следующее свободное" нарушает "случайность" перестановки -- т.е. генератор генерирует biased (как оно по-русски? смещённые? неравномерно распределённые?) последовательности.
    Поэтому и говорю, что, либо генератор будет плохим, либо там будет массив с "оставшимися элементами".
    В ОЛ тяжело сделать "массив на 1024 элемента", поэтому приходится хранить в битах.
    Получается на каждом шаге алгоритма нужно генерировать число от 0 до k-1 (где k это количество оставшихся чисел) и уметь выбирать/обнулять нужный k-ый ненулевой бит (если считать, что с самого начала все биты установлены в 1).
    Вы готовы называть это "эффективной" реализацией?
    5-10 блоков -- я ещё понимаю "эффективная реализация". А когда в ОЛ нужно заводить 32 SEL'а как ячейки памяти для 1024 битов, и потом каждый SEL обвязывать блоком "получи и очисти k-ый ненулевой бит", то это уже "эффективным" я бы не называл. Реализация -- да. Эффективная? Вряд ли.
  8. #198
    Так чтобы выбрать "случайное из оставшихся" эти самые "оставшиеся" нужно хранить.
    Я же и говорил, что в ST это тривиално, а в ОЛ проблематично. В ОЛ массивов нет, и битовых операций очень мало.
    Вот мои слова:
    2) Плохо то, что нет эффективной реализации для произвольного диапазона. Нет от слова "совсем". Хорошую реализацию можно сделать через массив. Т.е. заполнить его числами от 0 до N, перемешать, и выдавать по одному. На ST это тривиально, а в ОЛ уже проблематично. Но, стоит понимать, что большие массивы держать в памяти и перемешивать всё равно время займёт.
  9. #199
    21.01.2011
    еБург
    890
    Плохой работающий (практический) генератор лучше хорошего но неработающего (теоретического)...
  10. #200
    12,151
    Все это делается на лету и хранится текущая и предыдущая переменная в виде стека и анализируются .Получается алгоритм выдачи СЧ с переменным периодом .Так делается сам генератор .Но проблема в скорости считывания ,мы же не в таблицу пишем ,а например выводим на экран 1раз.сек . И вот тогда самый лучщий генератор ,без "склеек" может на индикаторе выдать опять склейки ,только потому что процесс выработки СЧ и отображения СЧ не синхронизированы .
    Это как вы будите называть раз в сек СЧ от 0 до 10 ,а я буду выходить из комнаты и появлятся раз в минуту и может быть буду слышать только 2,2,2,2,3,5,5.5,5,1....а генератор все хорошо выдавал ...
    Последний раз редактировалось rovki; 20.07.2016 в 12:56.
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 12:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
