Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 239
Тема: Временная тема
  1. #141
    10,268
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    unsigned int bit_count(unsigned int n) {
      unsigned int c;
      for (c=0;n>0;n=n&(n-1)) c++;
      return c;
    unsigned int rol(unsigned int x, unsigned int n){
            return (x << n)|(x >> (32-n));
    void rdm()
            int             i, counter;
            unsigned bit;
            int             num_0s, num_1s, v, bitsRead;
            unsigned char x = 42;
            unsigned char mask;
            unsigned int T_PLC_MS = 7*24*3600*1000;
            unsigned int tn;
            unsigned int tc;
            float m;
            float rx;
            float rdm;
            float last;
            float E = exp(1.0);
            if ( ((epsilon = (BitSequence *) calloc(tp.n, sizeof(BitSequence))) == NULL) ) {
                    printf("Insufficient memory available.\n");
                    exit(1);
            counter = 1;
            last = 42;
            for ( v=0; v < tp.numOfBitStreams; v++ ) {
                    mask = 0;
                    num_0s = 0;
                    num_1s = 0;
                    bitsRead = 0;
                    for ( i=0; i < tp.n; i++ ) {
    //                      if (mask == 0) {
                                    mask = 0x800000;
                                    tn = clock() * 1000.0/ CLOCKS_PER_SEC;
                                    tc = bit_count(tn);
                                    tn |= (tn&(1 << (2))) << (31-2);
                                    tn |= (tn&(1 << (5))) << (30-5);
                                    tn |= (tn&(1 << (4))) << (29-4);
                                    tn |= (tn&(1 << (1))) << (28-1);
                                    tn |= (tn&(1 << (0))) << (27-0);
                                    tn |= (tn&(1 << (7))) << (26-7);
                                    tn |= (tn&(1 << (6))) << (25-6);
                                    tn |= (tn&(1 << (3))) << (24-3);
                                    tn = rol(tn, bit_count(tn)) | 0x80000001;
                                    tn = tn % 71474513 + (tc + 77);
                                    rdm = ((float)tn) / 10000000.0 * (E - (last < 0.0 ? 0 : (last > 1.0?1.0:last) ));
                                    rdm = rdm - floor(rdm);
                                    last = rdm;
    //                              T_PLC_MS+=10;
                            if ( rdm < 0.5 ) {//(x & mask) == 0 ) {
                                    bit = 0;
                                    num_0s++;
                            else {
                                    bit = 1;
                                    num_1s++;
                            mask /= 2;
                            bitsRead++;
                            epsilon[i] = bit;
                    fprintf(freqfp, "\t\tBITSREAD = %d 0s = %d 1s = %d\n", bitsRead, num_0s, num_1s); fflush(freqfp);
                    nist_test_suite();
            free(epsilon);
    Что на этот раз?
    Пересчет времени в секунды выполняется по формуле: clock() / CLOCKS_PER_SEC
    следовательно Вы хотите получить миллисекунды, для работы в цикле, да еще на Вашем мощном компе у большинства итераций это будет постоянное число и это можно было бы не принимать в расчет, если бы следовать рекомендациям
    in order to use rdm more then once within one sps cycle it need to be called with different seed numbers LAST
    оно к сожалению у Вас тоже постоянное, а не значение предыдущей итерации как это делал я
  2. #142
    Где постоянное?
    Вот эту строку видели?
    last = rdm;
    Она как раз обновляет last при каждой итерации.
    Посмотрите ещё раз, но внимательнее.
    Я пробовал +=10 -- тесты не проходят.
    Пробовал и clock() -- тесты тоже не проходят.
    Разумеется, если само значение T_PLS_MS будет давать хороший шум, то генератор будет более хорошим.
    НО: зачем надеяться на то, что это T_PLS_MS будет хорошо шуметь? Где гарантия, что оно будет хорошо шуметь?
    Зачем так цепляться за OSCAT random, правильность работы которого весьма сомнительна, да и которую ещё нельзя "часто-часто" вызывать?
    У xorshift128 нет ограничений на количество вызовов в одну миллисекунду. Качество генератора не меняется со временем.
    Я уже много раз это говорил эту мысль.
    Хватит скакать с мысли на мысль.
    capzap, вы там что-то про "куда копать" говорили.
    Я мало того, что показал весь код, так ещё и проверил его. Видно, что в условиях совпадающих с рекомендуемыми для тестов, oscat тесты не проходит, а xorshift128 -- проходит.
    Значения 0..1 тоже генерируются, проблем не вижу.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.07.2016 в 11:26.
  3. #143
    10,268
    да, не заметил.
    можно ведь и так задавать T_PLS_MS http://ru.stackoverflow.com/question...83%D0%BD%D0%B4
    ну так если такой красивый уход с четырех на три байта решил проблему с получением реала, что тут еще можно сказать. Буду ждать когда Вы с четырьмя это проделаете используя только одну строчку
    код показали, я правильно понимаю, что для тестов нужен такой "\t\tBITSREAD = %d 0s = %d 1s = %d\n" формат файла? Или можно произвольный?
  4. #144
    А смысл?
    Есть же алгоритм xorshift128, который не зависит от качества генератора времени.
    Обясните: зачем цепляться за OSCAT?
    Если для вас это вопрос веры, а не здравого смысла, то так и скажите. Мне этого будет достаточно. Обращать вас в веру "общемировой математики" я не собираюсь.
    Ничего не понимаю.
    Давайте начистоту.
    ну и, а теперь все Ваши явовские выкладки примените в КДС и выложите код, где получите РЕАЛ.
    Я под сомнение не ставил, я всегда говорил что ожидаемый результат можно не получить
    Раз пытаетесь уйти от темы, значит решения еще не нашли
    Какой такой результат "можно не получить"?
    я рад, что моя подсказка "куда копать" помогла, а то четыре дня на простой код это очень много для математика
    О чём именно говорилось под словами "куда копать"?
    Я расчехлил КДС, сделал там REAL, всё работает как я и ожидал.
    В чём планировалась засада?
    Это просто отладочный код. Ну, чтобы по результатам замеров глазами посмотреть не случилось ли того, что "из-за ошибки в коде все значения оказались нулевыми".
    Если речь про файл для тестирования генератора, то он просто бинарный. Ну или в любом формате, который можно в поток бит превратить.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.07.2016 в 11:58.
  5. #145
    10,268
    ну это только с Ваших слов всё получилось в один присест, никогда раньше не упоминалось про 24 бита, а значит со стандартными 32 битами не выходило написать код, без лишних кусков кода
  6. #146
    Чьёрт побери!
    Вы спросили "как сделать float" -- я процитировал фрагмент из java (это было сообщение 132):
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post215249
    После этого вас прорвало:
    сообщение 138 "ожидаемый результат можно не получить"
    и сообщение 144 "куда копать".
    Посмотрите ещё раз на #132. Там ясно сказано про 24 бита.
    И это вы называете "раньше не упоминалось про 24 бита"?
    Снова ошиблись?
  7. #147
    10,268
    Это я помню. "на контроллерах законы математики не действуют", ага.
    Оу, оу.
    Это что-то новое.
    Т.е. теперь "возможность реализации xorshift в КДС" уже под сомнение не ставится, но есть сомнение, что можно получить число от 0 до 1?
    Интересные пироги.
    На вскидку, есть 2 варианта:
    1) java.util.Random.nextFloat -- для REAL
    public float nextFloat() {
       return next(24) / ((float)(1 << 24));
    2) java.util.Random.nextDouble -- для LREAL
    public double nextDouble() {
       return (((long)next(26) << 27) + next(27))
         / (double)(1L << 53);
    В итоге получается число от 0 (включительно) до 1.0 (не включительно).
    next(n) -- это "очередное число длины n бит". Т.е.
    next(n) == xorshift128() & ((1 << n)-1)
    куда смотреть, да вижу знакомые цифры, есть next(24), а так же есть тext(26), next(27). У Вас имя Володя, из этого следует что Вы Путин или Ленин?
  8. #148
    10,268
    а чего Вы это нетактично умолчали про пост #129, тогда я не знал что Вы оказывается будете иметь ввиду 24 бита и ждал результатов в КДС из 32-битного результата
  9. #149
    Во-первых, до момента #129 у меня и в мыслях не было вопроса "как получать 0..1"
    Я просто знал, что, если есть хороший 32 битный генератор, то 0..1 уж точно можно получить.
    Разумеется, я знал, что всегда могу подсмотреть в java как там получают nextFloat.
    Более того, если вы в 129 думали, что я предложу что-нибудь в духе "next32bitRandom() / 232" (что, разумеется, неправильно), то уже в 132 (132 это и есть ответ на 129) было видно, что я предлагаю 24 бита.
    Повторяю вопрос: к чему вы разводили демагогию про "может не получиться", "куда копать"?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.07.2016 в 13:12.
  10. #150
    Смотреть на эту часть моего сообщения:
    Тут и по русски, и на C/Java сказано что такое next(n).
    Более того, я сразу сказал, что говорю про java -- можно посмотреть что там подразумевается под next(n) (если хотите перепроверить мои слова).
    Более того, я всегда говорил, что если мои слова неясны, то меня можно спросить. Я никогда не называю дураком человека, который спрашивает.
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 13:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 23:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 10:49
