Во-первых, зависит от тока, и обычно считается около 0,2-0,4В. Во-вторых, если мост - будет последовательное соединение двух диодов. И нелинейность вблизи нуля будет очень велика. Если это некритично - можно попробовать. Если выпрямитель использовать для датчика обратной связи ПИД-регулятора, могут возникнуть проблемы с настройкой.
Есть вариант выпрямителя с аналоговыми MOSFET ключами и компаратором нуля. Падение напряжения будет практически нулевым, и линейность хорошая. Но для определения полярности выход компаратора придётся подключить ещё к одному входу. Дискретному, при наличии, или аналоговому, с последующим преобразованием в BOOL.
Но все эти ужимки вряд ли допустимы в промке.
