Тоже проверю на днях, есть РЗУ 420. Как раз интересно стало![]()
Да не важно, что забили в программе в качестве задания и насколько это соответствует выходному току. Мы же подключаем на вход один милиамперметр, а на выход - другой. И действительно в этом случае входной и выходной токи хорошо совпадают и присутствует повторяемость результатов измерения. Непонятно только почему криво работает с внешним задатчиком. Может дело в гальванической развязке. Я сегодня попробую соединить "-" AI1 с "-" источника питания реле. О результатах напишу вечером.
Вообщем результаты по 5 точкам +-0,1ма.
Инструмент: РЗУ420, мультиметр M890.
ПР калибровке не подвергалось.
Проверку производил только по одному каналу.
